kottan-ermittelt Gast
16-01-2007, 10:30 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
Moin moin,
seit kurzem heult mein Getriebe A4 (2,5 TDI 12/99 150.000km). Beim Beschleunigen und beim Fahren mit konstanter Geschwindigkeit ist das nicht zu hören, nur beim Gaswegnehmen, also eingekuppelt, ab ca. 90km/h.
Was könnte die Ursache sein? Wie komme ich zu einer Diagnose?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Steffen
16-01-2007, 15:01 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
das nennt sich wohl 'Schiebebetrieb'
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
16-01-2007, 17:35 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
Zitat: | | Was könnte die Ursache sein? Wie komme ich zu einer Diagnose? |
In dem du zuerst mal brauchbare Angaben lieferst
- Automatik /Schaltgetr. ? Getriebekennbuchstabe?
- In welchem Gang tritt das Geräusch auf?
- temperaturabhängig?
- Beschreibung des Geräuschs
- verliert das Getriebe Öl, bzw. ist der Ölstand OK?
- usw.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
16-01-2007, 19:02 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
ich versuche zu präzisieren
- Schaltgetriebe 6 Gang, Getriebekennbuchstabe DQS
- In welchem Gang tritt das Geräusch auf: 4, 5 und 6
- bei kaltem und bei warmen Motor gleichermassen
- ist auf jeden Fall ein hochfrequentes Geräusch, singen
- das Getriebe verliert kein Öl, der Ölstand ist OK
- das Getriebeöl wurde gestern gewechselt - keine Änderung
16-01-2007, 23:27 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
habs mal per Handy aufgenommen, Lastwechsel im 4ten Gang, zwischen 2000 und 3000rpm. kann es leider nicht als mp3 reinstellen, habe das file daher von sound.mp3 nach sound.jpg umbenannt:
| Beschreibung: |
| von sound.mp3 nach sound.jpg umbenannt |
| Dateigröße: |
339.75 KB |
| Angeschaut: |
3620 mal |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
CAN Support
17-01-2007, 8:09 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
Da tippe ich mal auf Lager (im Getriebe) oder auf das Differenzial. Für beide muss das Getriebe auf, ich wurde daher erstmal schauen, ob du keine andere Tipps bekommst. Ich habe leider keine
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
R.M. Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
CAN Support
20-01-2007, 11:30 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
Tippe auch auf Differenzial. Hatte ich an meinem 35i. Fasse nach einer Fahrt mal das Getriebe an der Stelle an, wo die Antriebe raus kommen, bzw. die Antriebe selbst. Bei mir war ein Antrieb kalt (normal), der andere kochend heiß.
Gruß!
15-02-2007, 14:48 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
ein Lager im Getriebe wars. Habs für 1000 machen lassen. Danke für die Tips!
Helau
CAN Support
15-02-2007, 14:57 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
kottan-ermittelt hat folgendes geschrieben: | | ein Lager im Getriebe wars |
danke für die Rückmeldung. Hoffentlich hast du jetzt wieder eine Weile Ruhe.
kottan-ermittelt hat folgendes geschrieben: | | Habs für 1000 machen lassen. |
Nur das Lager, oder alle Lager. Preis inkl. Aus- und Einbau?
Aktuell:
27-02-2007, 10:48 Titel: heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 |
1000 für alles, incl. aus- und einbau. ich weiß aber nicht, ob direkt alle lager ausgetauscht wurden oder nur das defekte. es mußten jedenfalls alle räder von der welle abgezogen werden (aufgeschrumpft), war recht aufwendig. ist vom fachmann gemacht worden und läuft wieder super.
