altonno Blaumann
24-06-2005, 15:39 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Hallo Jungs, weiß jeman zufällig wie man beim V6 2.5TDI die Einspritzdüsen ausbaut?
Ich habs letztens versucht eine Düse auszubauen, aber leider ohne erfolg.
Ich hab praktisch die Spange oben weggeschraubt, dann sollte die Düse ja zum rausziehen gehen??!?!?!? Irgendwie gings aber nicht. braucht man da spezielles Werkzeug? Oder gibts da einen Trick?
Al |
R.M. Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
24-06-2005, 16:53 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Also wenn es ein Motor mit einer VEP ist, mußt Du die Düse mit einem Schraubenschlüssel passender Schlüsselweite ein paar Grad hin und her drehen und gleichzeitig nach oben rausziehen. Für den 4-Zylinder (ist ja das selbe) gibt es ein paar gute Anleitungen, z.B. https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10197
Gruß! |
morti850tdi Gast
24-06-2005, 21:16 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Man schraubt auf das Gewinder der Düsenhalter einen Gleithammer. Damit sollte der Düsenhalter dann herauskommen. |
cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
07-07-2005, 13:12 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
beim gleithammer bin ich immer vorsichtig. das mit dem schraubenschlüssel kann man auf jeden fall machen. geht übrigends auch beim 1z und beim afn! Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
Jürgen Gast
07-07-2005, 17:02 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Was soll den mit dem Gleithammer schief gehen. Ich habe mir mal
vor Jahren so ein Ding gebaut und das funktioniert ganz prima! |
cksIT Blaumann
08-07-2005, 6:16 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
na ja sind halt doch ein paar schläge, die man dem motor verpasst. bin da immer ein wenig vorsichtig...
finde das halt mit dem drehen humaner... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
wolfi_b Profi-Schrauber
08-07-2005, 15:25 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
cksIT hat folgendes geschrieben: | | na ja sind halt doch ein paar schläge, |
Na dann überleg mal welche Schläge da von innen kommen! 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
christians Profi-Schrauber
08-07-2005, 22:51 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Drehen geht auch. War immer eine gute Methode, ausdauernd mit mäßiger Kraft in beide Richtungen zu drehen, auch wenn man zuerst keinen Erfolg sieht. Irgendwann wird das ganze dann doch mürbe. Nicht nur ESD auch Spurstangen und Co.. Problem bei Düsenstöcken ist halt, daß sie sich dabei eventuell selbst zerlegen. Also noch weniger Moment und noch viel mehr Zyklen. Gruß Christian
altonno Blaumann
05-08-2005, 8:24 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Danke für die Tipps, Hab die Düse gut rausbekommen. Vorsichtig mit der Zange angepackt, 2 mal hin und her genackelt und schon war die draussen.
Al |
datsun Gast
05-08-2005, 8:55 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
@altonno,
merkst du denn einen Unterschied mit neuen Düsen ? Wieviel hatten denn deine runter ?
Gruß Rainer |
altonno Blaumann
06-08-2005, 8:29 Titel: Einspritzdüsen ausbauen beim V6 2.5TDI |
Meine Düsen hatten ca 180000 runter. Mit den neuen Düsen merk ich auch keine Verbesserung, obwohl bei den alten sogar der Nadelhubgeber defekt war.
AL |
