OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ???
m3nx
Beitrag15-04-2004, 13:56    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
Servus !
Anscheinend hat mir die Hitze und die Sonne heute in Ffm etwas auf den Kopf geschlagen denn ich finde bei nem Audi A6 2.5TDI weder an den Rädern der Nockenwellen noch auf dem Rad der Kurbelwelle irgendeine OT-Markierung.
Hat jemand vielleicht nen (schellen) Tip ?
Danke
m3nx
Beitrag15-04-2004, 13:58    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
MKB ist übrigens AKN
volker32
Avatar-volker32
Beitrag15-04-2004, 14:31    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
Hallo, kannst du nicht finden weil es die nicht gibt. Die Kurbelwelle wird durch einen Dorn in die OT Stellung gebracht und die Nockenwellen durch zwei Haarlineale.
Mfg Volker
Marco
Beitrag15-04-2004, 14:47    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
mach mal den Öl Einfülldeckel auf und schau auf die Nockenwelle. Ist zwar nicht zum Einstellen gedacht aber ein grober Anhaltspunkt. Um es vernünftig zu machen wirst Du um die beiden Lineale sowie den KW Dorn nicht herum kommen.
m3nx
Beitrag15-04-2004, 19:22    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
Servus !
Danke hat soweit geklappt, es war scheinbar nur die Kurbelwelle und die Einspritzpumpe verstellt, zwar hab ich den Verdacht das die linke Nockenwelle auch etwas verstellt ist, muß jedoch morgen erstmal die ganzen Utensilien besorgen.
Hmpf, blöd das man die rechte Nockenwelle nicht per Öldeckel oder ähnlich kontrollieren kann, die Linke ist klar soweit...
volker32
Avatar-volker32
Beitrag15-04-2004, 20:22    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
HAllo, ich hoffe doch mal stark das du nicht die Bezeichnung OT auf der Nockenwelle als bezug genommen hast. Wäre viel viel zu ungenau.
Mfg Volker
m3nx
Beitrag16-04-2004, 3:00    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
Nein, ich wollte nur überprüfen ob die Wellen überhaupt einigermaßen im OT stehen, da ein 'Experte' vor mir, so ziemlich alles etwas verdreht hatte.. passt aber, nur mit der rechten bin ich mir nicht 100%ig sicher, kann man denn die Räder auf welche der Zahnriemen kommt als Bezug nehmen ?
Marco
Beitrag16-04-2004, 7:57    Titel: OT Markierungen beim Audi A6 2.5TDI ??? Zitieren
Hallo m3nx,
die NW Räder kann man leider nicht als Bezugspunkt nehmen weil Werkstechnisch keinerlei Markierungen vorhanden sind. Viele Werkstätten machen sich vor dem ZR Wechsel Markierungen auf den Rädern -> geht oft gut, aber eben nicht immer und für Deinen Fall nicht anwendbar weil ja wie Du schreibst sowieso alles verdreht ist. Also besorg Dir auf jeden Fall die o.g. Werkzeuge. Du ersparst Dir damit viele Nachbesserungen und hast die Gewissheit das die KW + Nockenwellen richtig eingestellt sind.
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Unterschiede MSG Audi 2.5TDI AAT On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR Druckdose beim A6 2.5TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Kommunikations-Problem mit Audi 2.5TDI (4B) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI, AEL, sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
