AHF Startprobleme und Batterietod | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag26-04-2011, 13:18    Titel: AHF Startprobleme und Batterietod Antworten mit Zitat
sepp.bayern hat folgendes geschrieben:
Bei den ersten Messungen war der Motor heiss.
Bei der Messung Gestern war der Motor schon 3,5Std abgekuehlt.
Kann es wirklich sein, dass die Temperaturkompensation am Lichtmaschinenregler
solche unterschiedlichen Spannungen erzeugt.
Denkbar ist es schon: Als Referenz für die Batterietemperatur dient die von der LiMa ansaugte (Kühl)Luft aus dem Motorraum. Je wärmer die ist, umso weiter wird die Reglerspannung gesenkt, damit die Batterie nicht gasen soll.
Für eine präzise Messung bei heißem Motor müßte man daher die Haube eine Weile lang offen lassen, und ggf. die untere Motorraum-Verkleidung demontieren, damit Stauhitze nach oben weg kann und von unten kühle Luft nachkommt.
Dann Motorleerlauf warten, bis der Bereich des Reglers auf ca. Umgebung runtergekühlt ist, und dann messen icon_rolleyes.gif
sepp.bayern
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2008
Beitrag06-05-2011, 23:12    Titel: AHF Startprobleme und Batterietod Antworten mit Zitat
also der Kühlwassertemperaturfüler hat auch nichts gebracht.
Es war wirklich der Anlasser der Firma Alanko aus der Bucht
Startdrehzahl lag nur bei 250U/Min.
Der Bosch Anlasser überholt von der Firma Delco Remy bringt
eine Startdrehzahl von 350 U/Min.
Mein Fazit: Wer billig kauft, kauft zweimal. icon_redface.gif
sepp.bayern
Beitrag06-05-2011, 23:18    Titel: AHF Startprobleme und Batterietod Antworten mit Zitat
Achja ich hab noch einen Nachtrag:
Wenn die Startdrehzahl beim warmen Motor zu gering ist (wie bei mir nur 250U/Min), wird die
Einspritzpume nach ca. 5sec. (gefühlten 20sec) freigegeben und
der Motor startet trotzdem.
Gruss
Christian
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Startprobleme AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startprobleme T5 2,5 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Startprobleme A4 TDI AFN (WFS) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.6L TD Startprobleme Dieselschrauber Bar
