wolfi_b Profi-Schrauber
21-07-2005, 9:57 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
Nein, wenn der Regler ausfällt dann erzeugt die Lima nichts mehr.
Mir ist es bei meinem Sommerfahrzeug ähnlich ergangen. Zuerst nur ein Glimmen der Kontrollampe im Leerlauf, später ist das Glimmen bei immer höheren Drehzahlen verloschen. An der Spannungsanzeige hat man schön gesehen das die Spannung nicht mehr über 11,5V gestiegen ist. Das ging ein paar Tage gut, bis plötzlich die Spannung rapide unter 10V gesunken ist. Hab alle Verbraucher ausgeschalten aber 2 km von Zuhause weg ist der Motor dann ausgegangen (9V). Zum Glück lag der Regler schon am Beifahrersitz.
Lange Rede kurzer Sinn: Früher oder später bleibst du garantiert stehen, also lieber gleich tauschen. 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
wampera Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.07.2005 Beiträge: 16 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien
21-07-2005, 11:01 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
Klingt ja nicht überaus positiv! Mit meinem Diesel hätte ich die AufderStreckeliegenbleibprobleme zwar nicht, trotzdem werde ich ihn tauschen.
Danke nochmal
Gerald |
Martin R Gast
21-07-2005, 18:46 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
Warum nicht?
Sobald dein Stromnetz komplett ohne Spannung ist bleibt normalerweise auch dein Diesel stehen. |
wampera Blaumann
22-07-2005, 9:53 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
Mit einem Motorboot bin ich schon komplett ohne Batterie, eben mit einem einmal mit der Autobatterie angestarteten Dieselmotor, stundenlang herumgefahren. Ich dachte, das ginge mit dem Passat Diesel auch.
MfG
Gerald |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18032 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-07-2005, 11:08 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
wampera hat folgendes geschrieben: | Mit einem Motorboot bin ich schon komplett ohne Batterie, eben mit einem einmal mit der Autobatterie angestarteten Dieselmotor, stundenlang herumgefahren. Ich dachte, das ginge mit dem Passat Diesel auch.
MfG
Gerald |
Und das Motorsteuergerät, das Abstellventil, das Magnetventil für Spritzbeginn und z.B. das Mengenstellwerk Deines TDI brauchen keinen Strom?
 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
wampera Blaumann
22-07-2005, 13:23 Titel: Ladekontrolle geht nicht aus |
Ich hab' ja nur geglaubt...
Danke für die Geduld!
MfG
Gerald |
