ASV Ladedruck begutachten | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-07-2006, 16:22    Titel: Zitieren
what a riesen Bild
Was ist denn wenn die Luft nicht schnell genug zum ATM Anschluß zuströmt, wenn das STG die VTG öffnen will? Oder der Schlauch vom N75 zur Unterdruckdose eine Engstelle hat? Eine gewisse Drosselwirkung könnte da auch das Regelverhalten verändern. Würde das zuerst mit Sicherheit ausschließen, bevor das Vorsteuerkennfeld (über das ich noch nicht gestolpert bin icon_sad.gif ) bearbeitet wird icon_wink.gif
Beitrag27-07-2006, 16:28    Titel: Zitieren
Hm,
das N75 hab ich bisher in Ruhe gelassen.
Die Verbindun OUT->Turbo ist OK, denn auf den SpritzenTest reagiert die VTG schnell und feinfuehlig.
Verstopftes ATM koennte fast noch sein, denn bei der Kontrolle des LuFi, der natuerlich NICHT neu war (ich hatte es kein Kauf so verstanden) ist mir der lose ATM Anschluss am LuFiKa aufgefallen.
Ich werde da nachher mal durch pusten.
PS: Auf die Ansteuerung in 011 reagiert es aber so, wie ich mir das vorstelle (mit meiner sehr beschraenkten VTG Erfahrung)
Beitrag27-07-2006, 16:33    Titel: Zitieren
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Was ist denn wenn die Luft nicht schnell genug zum ATM Anschluß zuströmt, wenn das STG die VTG öffnen will? Oder der Schlauch vom N75 zur Unterdruckdose eine Engstelle hat? Eine gewisse Drosselwirkung könnte da auch das Regelverhalten verändern. . .
Jup, stimmt grundsätzlich.
Kontrolle: Saug-LDA in das Dosenschläuchlein einklinken, Grundeinstellung MWB 11 und gucken, ob der Druck ungefähr gleich schnell rauf und runterläuft.
Was ist hier "es"?
Wenn die VTG-Stange direkt beim Umschalten ON <-> OFF jeweils gleich schnell hin und her springt, kann man das Thema auch abhaken.
Beitrag27-07-2006, 16:35    Titel: Zitieren
Saug-LDA
Welche Werte (mbar abs.) sind den normal fuer "VTG Voll stoff zu" ?
Beitrag27-07-2006, 16:40    Titel: Zitieren
/viewtopic.php?t=10810
Beitrag27-07-2006, 16:43    Titel: Zitieren
Mit Thomas' Bildern ..
Danke.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-07-2006, 16:44    Titel: Zitieren
Es könnte natürlich auch sein, dass eventuell angesaugter Dreck bereits im N75 steckt, und dort den ATM Anschluß intern dämpft. Sollte aber mit der ulf´schen Testmethode auffallen.
Beitrag27-07-2006, 18:59    Titel: Zitieren
So,
Hier die neuesten Ergebnisse.
Diesmal sind zuviele Daten, als dass ich sie direkt poste, daher gleich ein ZIP
mit 3 Diagrammen und 3 Fotos und 2 Filmchen zu den Unterdruckmessungen.
(Sorry, die Sony U20 macht sehr schlechte Filmchen, aber der Zeiger ballert in t=ganz_klein von null auf -800mbar)
Die krassesten Uberschwinger sind bei 2 logs 2295 und 2305 mbar gewesen.
Aber ich glaube, ich lass das jetzt so.
Leon.zip
 Dateiname:  Leon.zip
 Dateigröße:  746.93 KB
 Heruntergeladen:  475 mal
vagtuning
Beitrag27-07-2006, 19:06    Titel: Zitieren
*gespannt sei*
Beitrag27-07-2006, 19:50    Titel: Zitieren
. . . und "genau" so schnell wieder zurück, denn diese Richtung ist gefragt, um Überschwinger nicht unnötig groß werden zu lassen (vgl. Nebelwerfer).
Sieht soweit alles OK aus.
Die krassesten Uberschwinger sind bei 2 logs 2295 und 2305 mbar gewesen.Aber ich glaube, ich lass das jetzt so.
Ja, dazu würde ich auch raten. Weitere Änderungen an der VTG-Stange wären nur undankbare Feinkosmetik.
Ein Stückchen besser ginge es IMO noch per Software-Eingriff, aber dafür bräuchte man wieder etliche Stunden incl. Testfahrten . . .
Beitrag17-08-2006, 14:06    Titel: Zitieren
Hier noch die Erklaerung, warum der Turbo bei losgelassenem Gaspedal mehr Ladedruck macht, als wenn man minimal drauftritt.
http://www.honeywell.com/sites/ts/tt/turbofactsbenifits_VNTbenifits.htm
Improved Braking Power
Closing the vanes increases engine outlet pressure and supercharges the engine intake to significantly improve braking power for all types of engine brakes.
Beitrag17-08-2006, 14:24    Titel: Zitieren
Nebeneffekte:
1. Der Wagen rollt dank stärkerer Motorbremse im Schub nicht so weit aus (mit Einspritzmenge Null) -> man muß früher wieder aufs Gas -> der Verbrauch steigt.
2. Im Minimallastbereich wird die VTG bei jedem Antippen des Pedals unnötigerweise deutlich bewegt -> die Mechanik verschleißt eher, die LD-Regelung wird unpräzise mit hohen Überschwingern -> der Ladertausch wird unnötig früh fällig.
icon_arrow.gif Wäre doch eine Erweiterung für Rainers Spritspar-Tuning: Das LD-Vorsteuer-KF bei Nullmenge überall auf den gleichen Wert zu setzen wie bei der kleinsten Mengen-Stützstelle icon_wink.gif
Beitrag17-08-2006, 14:33    Titel: Zitieren
Beitrag17-08-2006, 14:50    Titel: Zitieren
... Und endlich kriegt das Podest im linken Fussraum einen Sinn.
Hier kommt der Taster hin, mit dem man das Ladedruck_AN_heben wieder aktivieren kann.
... wie ne Staudruckbremse und das Lkw-Feeling ist perfekt.
Keine neuen Beiträge Ladedruck AFN Upload
Keine neuen Beiträge 1.9l, AFN Ladedruck Upload
Keine neuen Beiträge MWB 11 Ladedruck BKC TDI Upload
Keine neuen Beiträge AJM Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
