warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ?
datsun
Beitrag21-07-2005, 19:39    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
warum haben moderne Steuergeräte eigendlich keinen Datenspeicher, wo zum Beispiel alle wichtigen Daten im Moment eines Fehlers abgespeichert werden ?
Die Möglichkeiten der Fehlersuche würden eine andere Dimension erreichen. Gerade bei sporadischen Fehlern.
Ich arbeite im Maschinenbaubereich wo unsere eigene Steuerung schon seit 15 jahren so etwas kann.
Hat schon ein Autobauer so etwas ?
Bis dann Rainer
Mephisto
Beitrag21-07-2005, 20:49    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
das ist keine so gute Idee. Wie rechtfertigt eine Werkstatt dann eine tagelange Fehlersuche, die zum verbessern des Umsatzes durchgeführt wird?
Micha
Rudi
Beitrag21-07-2005, 21:13    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
Den Namen 'Mephisto' hast du auch nicht zufällig gewählt ?! icon_twisted.gif icon_mrgreen.gif
Dazu kommen dann noch die Rechtsverbindlichkeit solcher Daten und letztlich
auch die Preiserhöhung (mehr Speicher, mehr Rechenleistung, ...)
lg Rudi
Beitrag21-07-2005, 22:07    Titel: Re: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
datsun hat folgendes geschrieben:
...warum haben moderne Steuergeräte eigendlich keinen Datenspeicher, wo zum Beispiel alle wichtigen Daten im Moment eines Fehlers abgespeichert werden ?
Weil das aus Datenschutz Rechtlichen Gründen nicht erlaubt ist.
Eine solche Aufzeichnung könnte man ein Fahrprofil auslesen. Oder um Falle eins Unfalls die gefahrene Geschwindigkeit. Dem Missbrauch dieser Daten wäre Tür und Tor geöffnet. Nur im Gewerblichen Bereich ist das unter bestimmten Bedingungen Zulässig.
Der UDS von Siemens VDO Kienzle ist da auch die Ausnahme. Dort muss dem Fahrer des Fahrzeuges klar gemacht werden das er Überwacht wird. Möchte er das nicht, so kann das gute Stück auch deaktiviert werden.
Ich kann mich an einen Grundig Videorecorder erinnern der ein Betriebsstunden Zähler hatte. Aufgrund einer Klage eines Endkunden musste dieser deaktiviert werden.
Beitrag21-07-2005, 23:21    Titel: Freeze-Frame Zitieren
meinst Du sowas? Kommt aber aufs Steuergerät an.
 Dateigröße:  33.86 KB
 Angeschaut:  1082 mal
datsun
Beitrag22-07-2005, 8:31    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
Hallo Zusammen,
auf die idee mit dem Datenschutz bin ich noch gar nicht gekommen,echt schade.
Ich vermute mal das der Freeze Mode nur geht solange man online ist. Aber spiegeln die Daten wirklich den Moment wieder, oder vieleicht doch 3 Samples daneben ? In Zukunft, wo Can bus standard wird, ist dieses Problem wohl zu vernachlässigen.
Ab welcher Version gibt es diesen Modus ?
Rainer S.
christians
Beitrag23-07-2005, 0:33    Titel: warum haben Steugeräte keinen Echtzeit Datenspeicher ? Zitieren
Datenschutz ist relativ. Wer sagt denn, daß etwa Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse sporadisch nicht schon vor dem Unfall gespeichert war wenn keine Zeitangaben mit aufgezeichnet werden?
Außerdem könnte so eine Funktion im zweifelsfalle ja auch standardmäßig deaktiviert und nur bei Testfahrten oder auf Kundenwunsch/ mit Warnlampe aktiviert werden.
Es werden wohl eher schlichte Kostengründe sein.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Dieselpumpe zieht keinen Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieviel % PWM haben Ami-blinker als Standlicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VAG-COM Adapter bekommt keinen Strom! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welche MotorSTG haben Nachlauf ? On-Board-Diagnose (OBD)
