Beim starten 1-2 sec nachlaufen??
Goblin
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2005
Karma: +2 / -8   Danke, gefällt mir!
Tengola gefällt das.
Beitrag27-07-2005, 13:21    Titel: Beim starten 1-2 sec nachlaufen?? Antworten mit Zitat
Kann mir wer vielleicht helfen ,wenn ich dass Auto starte dann kann es passieren dass der Starter 1-2sec nachläuft??Kann da der Magnetschalter kaputt sein??Oder ist da was anderes??Taucht aber nicht immer auf??Nur sporadisch!!!
Gruss an Alle!!
Beitrag27-07-2005, 14:53    Titel: Re: Beim starten 1-2 sec nachlaufen?? Antworten mit Zitat
Goblin hat folgendes geschrieben:
Woher weißt Du denn, daß es genau der Starter ist?
Hast Du mal das Geräusch mit dem verglichen, wenn Du nach dem Anspringen den Schlüssel absichtlich weiter auf Anlassen hältst?
Goblin
Beitrag02-08-2005, 20:57    Titel: Beim starten 1-2 sec nachlaufen?? Antworten mit Zitat
Ich glaube dass es dass gleiche Geräusch ist!!Ich weiss nicht genau ,aber anhören tut sichs so!! Aber ich habe schon öfters gehört dass dder Magnetschalteröfters draufgeht!!Übrigens ich habe dass leuchten der Vorglühanlage (Fehleranzeige Steuergerät hinbekommen ,Grund:Bremslichtschalter defekt!!),aber beim ausschalten des Fahrzeuges kann es sein dass ab und zu mal die Lampe für die Vorglühanlage kurz aufleuchtet!!!
Vielleicht sagt dir dass was???
Viele Dank Goblin
Dieselcab
KFZ-Schrauber seit: 07.04.2005
Beitrag07-08-2005, 22:06    Titel: Beim starten 1-2 sec nachlaufen?? Antworten mit Zitat
Hm, ich hab das selbe Problem. Ist es bei dir auch im Winter (also bei Kälte) ärger gewesen?
Ein Freund von mir hat es auch gehabt, er weiß allerdings nicht, was kaputt war, auf jeden Fall hat er ca. 150 Euro für die Reparatur gezahlt.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Motor läßt sich nicht starten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Beim starten blickt OEL im Tacho auf?!??! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme Beim MKB: AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Solldaten Unterdruck Beim AUY Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beim A3 Serviceanzeige rueckstellen??? Diesel Motorentechnik
