prototyp80 Blaumann
Mitglied seit: 29.06.2005 Beiträge: 35 Karma: +2 / -0 Wohnort: CH- Galgenen
04-08-2005, 9:37 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
habe ein Problem mit dem Auslesen und Loggen von MWBs in einem A4 1.8l ADR Jahrgang 02. 1995.
Ist ein MWB z.B. mit Geschwindigkeit betitelt, so kann es sein, dass der Wert aber in g/s angegeben wird und absolut nicht mit der Geschw. übereinstimmt  . In einem anderen MWB ist der LMM mit ms angegeben usw.
Ist VAG-COM für dieses FZ zu neu oder das FZ zu alt für VAG-COM? Oder habe ich ein Problem mit der SW oder HW oder liegts an Steuergerät des FZ?
Danke für eure Hilfe
Gruss
Sebastian Passat Variant 1.9 TDI (AVF) 2WD Modell 2005
Citroen C3 1.6 16V HDi Bj 2007 |
04-08-2005, 10:17 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Hi Sebastian,
nenne doch mal die komplette VAG-Teilenummer Deines Steuergeräts.
Grund: Über die VAG-Teilenummer sucht VAG-COM nach einer passenden Labeldatei für Dein Steuergerät, diese legt u.a. die Bezeichnungen der Felder in den Messwertblöcken fest (ist eine Textdatei).
Wird keine Labeldatei gefunden, so versucht VAG-COM den Typ der Werte zu erraten, was natürlich schonmal schiefgehen kann.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
prototyp80 Blaumann
04-08-2005, 10:46 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Salut Rainer,
ich hab die Nummer nicht gerade zur Hand  ; muss nach Feierabend nochmal schauen.
Denke mit der Fahrgestellnummer kannst Du nichts Anfangen?! Die hätte ich...
Gruss
04-08-2005, 11:06 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
nö die Fahrgestellnummer hilft nix  Die VAG-Teilenummer des jeweiligen Steuergeräts wird in VAG-COM gleich im ersten Screen links oben angezeigt wenn Du in das Steuergerät gehst.
Viele Grüße, Rainer |
prototyp80 Blaumann
04-08-2005, 21:35 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Hallo Rainer,
so, nun hab ich die Nummer vom Steuergerät.
8D0 907 557 CX
Gruss
04-08-2005, 22:35 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
ist der Inhalt von
[Edit]
toter Link
[/Edit]
plausibel?
Wenn ja, Datei als 8D0-907-557-CX.lbl im 'Label' Verzeichnis abspeichern.
prototyp80 Blaumann
05-08-2005, 7:20 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Hallo Rainer,
danke für den Link!
Schön, dass wir bald Wochenende haben, dann kann ich das mal überprüfen.
Gruss
05-08-2005, 7:50 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Du kannst auch mal per Google (z.B. nächste Woche) nach
8D0-907-557-ADR.lbl suchen  |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
05-08-2005, 12:25 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl |
Bin ich zu blöd, oder geht der Link nicht?!
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Du kannst auch mal per Google (z.B. nächste Woche) nach
Derzeit keine Ergebnisse, warum aber dann nächste Woche?!  |
05-08-2005, 12:46 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Besswerwisser hat folgendes geschrieben: | Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-C.lbl |
Hi Sebastian S.,
Du musst nicht inkognito posten um auf Dateien aufmerksam zu machen, die am 3.8.2005 nachgefragt und am 3.8.2005 erstellt sind. Wenn man noch Zeitzonen berücksichtigt...
Also: Sebastian S. hat den Link bei Ross-Tech aktualisiert und einige Dateien hinzugefügt.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D0-907-557-ADR.lbl
Entweder die Datei unter Deiner VAG-Teilenummer abspeichern, oder gleich das komplette Verzeichnis bei Dir ins Labelverzeichnis (dieses vorher Sichern und Leeren).
Da die .zip Datei noch von April ist, am einfachsten 'wget ' o.ä. nutzen.
Grüße, Rainer |
05-08-2005, 14:12 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...dann sollte man ihm ggf. auch nahe legen das entsprechende Redirect zu nutzen...
...dann kann er sich das umbenennen sparen... (sofern VAG-COM 405.0 oder höher vorh. ist)
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | Du musst nicht inkognito posten... |
Anders war ich glaube ich nicht erwünscht... aber das können wir gern privat oder gar nicht besprechen...  |
05-08-2005, 14:54 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
Besswerwisser hat folgendes geschrieben: | http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/8D-01.lbl
...dann kann er sich das umbenennen sparen... (sofern VAG-COM 405.0 oder höher vorh. ist)  |
Ja, aber dann sollte er alles aktualisieren, also das ganze Labelverzeichnis. Ist halt mehr Arbeit und langfristig gibts eh wieder ein Update von mir wo ich die Installation neu packe.
Grüße, Rainer |
05-08-2005, 15:10 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
05-08-2005, 15:30 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
prototyp80 Blaumann
08-08-2005, 12:28 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
schön, dass ihr euch solche Sorgen um meine Label- Dateien macht!
Den Link hab ich ja nun. Muss ich jetzt die alten Labels speichern, löschen und die neuen abspeichern?!
Übrigens hab ich VAG-COM 504.1. Sollte also keine Probleme machen!
Danke für euren Einsatz
Gruss
08-08-2005, 13:18 Titel: Komische Werte mit VAG-COM bei A4 ADR 1995 |
da gibts einige Möglichkeiten wie man das Handhaben kann, am einfachsten wäre sicher das bisherige Labelverzeichnis umzubennen und das Zip als neues 'Label' Verzeichnis zu verwenden.
Grüße, Rainer |
