Albrecht Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2002 Beiträge: 284 Karma: +10 / -0 Wohnort: DD
27-08-2002, 19:30 Titel: kreischende Servolenkung |
Hallo allerseits,
bei meinem Passat TDI 35i macht die Pumpe der Servolenkung seit etwa einem Monat kreischende Geräusche, die sich mit dem Lenkeinschlag verändern. Die Lenkung an sich macht keinen kaputten Eindruck (nicht schwergängig, keine Lecks, genug Flüssigkeit). Ich habe dieses Geräusch schon bei vielen VW`s gehört. Ist wahrscheinlich nichts ungewöhnliches, jedoch nervt es mich sehr und bis dato war es ja auch ruhig (Bj.96 133000km).
Hat jemand sich mit dieser Sache schon mal beschäftigt, hilft z.B. eine Wechsel der Flüssigkeit was o.ä. ???
Danke und Grüße
Albrecht |
Juergen Gast
29-08-2002, 18:00 Titel: kreischende Servolenkung |
Hi!
Schau Dir den Hydraulikflüssigkeits-Pegel mal bei laufendem Motor an.
Wenn Luft im System ist, kann der Pegel im Ruhezustand normal aussehen, bei laufender Pumpe wird die Luft dann komprimiert und der Pegel fällt rapide ab. Am besten läßt Du beim kontrollieren die Lenkung von einer zweiten Person bis zum Seitenanschlag drehen und dort festhalten, da so der Maximaldruck produziert wird.
Jürgen |
joergs Gast
29-08-2002, 20:15 Titel: kreischende Servolenkung |
oder schau mal nach dem reimen zur servopumpe. entweder ist er versclissen also läuft 'auf grund' der reimenscheibe oder hat nicht genug spannung. |
TDI 180 Gast
30-08-2002, 0:58 Titel: kreischende Servolenkung |
Albrecht, kann beide vorschlagen nur bestätigen, gleiche Problem hatte mein Vater beim A8. Luft im Sytem.
Viel Erfolg
Sebastiaan |
30-08-2002, 10:26 Titel: kreischende Servolenkung |
Danke für die Tips, werde mir das System nochmal genauer unter die Lupe nehmen!
Grüße Albrecht |
Rudi Gast
30-08-2002, 22:54 Titel: kreischende Servolenkung |
Hallo Albrecht,
die Geräusche hatte ich bei meinem ollen 'Volvo selig' (740'er mit LT Diesel) auch mal.
Die Ursache war (ebenfalls) Luft im System.
Gruss Rudi
p.s.: ich hoffe, Du bist einigermaßen trockenen Fusses aus dem Schlammassel rausgekommen. |
03-09-2002, 2:59 Titel: kreischende Servolenkung |
Hallo Rudi,
Passat ist heile geblieben und im Keller ist mittlerweile auch wieder Luft
Danke nochmal für die Tips
Grüße Albrecht |
