Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche?
WarLord
Beitrag05-08-2005, 20:15    Titel: Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? Zitieren
Da mein ABS Mucken macht (Auto schon so gekauft) und ich nen neuen Block besorgen musste (Kontakte abgefault), wollte ich den neuen Block vor dem Einbau noch testen bzw. überprüfen, ob sich das Steuergerät meldet (der Block kommt aus nem 2000er Ibiza). Tut es natürlich nicht (wie könnte das bei meinem Glück auch anders sein?). Jetzt wollte ich die Diagnoseleitung durchmessen, aber da ist nirgends auf der Buchse ein Durchgang zum Stecker des ABS Steuergerätes.
Ich frag mich natürlich jetzt, ob die Diagnoseleitung vom ABS direkt bis zur Buchse geht oder unterwegs noch irgendwo augesplittet wird bzw. durch irgendwelche anderen Steuergeräte etc. läuft, was einen direkten Durchgang verhindern und ich so auch keinen Widerstand mit dem Messgerät erfassen könnte. Alle anderen verfügbaren Steuergeräte in meinem Auto (Passat 35i VR6) melden sich.
Gruß WarLord
Beitrag05-08-2005, 20:41    Titel: Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? Zitieren
sag' mal die Teilenummer von Deinem ABS Steuergerät, evtl. kann ich Dir sagen wo Du die K-Line, 12V und Masse am Steuergerät hast.
Ich hab' hier ein ABS Steuergerät als eines meiner Testsysteme...
WarLord
Beitrag05-08-2005, 20:48    Titel: Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? Zitieren
Ich habe schon Schaltpläne gewälzt. Das Steuergerät aus'm Ibiza sollte gleich verdrahtet sein wie das aus'm Passat (Diagnose auf Pin 13). Auch ist der Stecker gleich.
Die Nr. des Original Steuergeräts hab ich nicht, da der Block noch verbaut ist. Die Nr. des neuen Steuergeräts bzw. Blocks aus'm Ibiza hat die Nr. 6X0 907 379B.
Gruß WarLord
Beitrag06-08-2005, 21:46    Titel: Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? Zitieren
guck doch mal da:
/viewtopic.php?t=5774&highlight=379
Damit kannst Du das Teil mal direkt auf der K-Line anfunken.
WarLord
Beitrag09-08-2005, 21:12    Titel: Diagnoseleitung vom ABS durchgängig auf Buche? Zitieren
Steuergerät schon gekillt. *g*
Nachdem das mit der Diagnose aus irgendwelchen Gründen net geklappt hat (auch nicht, nachdem ich an beiden Plus und Massepolen was angelegt habe und die Diagnoseleitung so verbunden habe), wollte ich den Block mal knacken und evtl. die Kontakte in mein verfaultes Steuergerät umlöten. Dies ist aber nicht möglich (Stecker eingegossen, Steuergerät auch noch verklebt). Hab mich jetzt schon nach ein paar alten Steuergeräten umgesehen und werd mir eines für den Passat kaufen. Was'n Schrott das ganze.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge 01202 - Diagnoseleitung 44-10 - Kurzschluß - Sporadisch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kann keine verbindung herstellen (Diagnoseleitung) Diesel Motorentechnik
