Autor |
Bernard
KFZ-Schrauber seit: 28.08.2005 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
28-08-2005, 23:44 Titel: stotteren der motor von passat tdi 115 ps |
mein Fahrzeug stottert zwischen 2900 - 3100 rpm im 3 ,4 und 5 Gang (Tiptronic) wenn ich 70 bis 100 % gas gebe. Wenn der Machine Betriebstemperatuur erreicht, isst das Problem am grossten. Ein zweites Problem isst beim starten der Machine in leerlauf Drehzahl, das es manchmal zum unregelmassigen lauf der Machine komt. Der Drehzahl wechselt hoch frequent von niedrich nach hoch und wieder zuruck, nach einige Secunden stabilisiert der Drezahl in dem normalen bereich.
Uberprufft sind:
- keine Fehler (vag-com) beim auslesen der ECU
- lmm erneut, keine verbesserung
- G62 erneuert, keine verbesserung
- AGR uberpruft durch ausserbetrieb stellung, keine verbesserung
Wer kan mich helfen beim losen von mein Probleem
Bernard aus die Niederlande |
Nach oben |
mullemaus Gast
29-08-2005, 0:06 Titel: stotteren der motor von passat tdi 115 ps |
Prüfe die Gummi-Ringe (o-ringe) der Pumpe-Düse-Elemente. Diese dichten Vor-zum Rücklauf an den einzelnen Elementen ab. Wenn die undicht sind, kann es zum ruckeln kommen. |
Nach oben |
Bernard
29-08-2005, 9:50 Titel: stotteren der motor von passat tdi 115 ps |
vielen dank, habe sie uberpruft, sind in ordnung, isst also nicht die uhrsache
Bernard |
Nach oben |
catboss
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005 Beiträge: 22 Karma: +1 / -0
29-08-2005, 10:18 Titel: stotteren der motor von passat tdi 115 ps |
Hallo Bernhard,
du tankst oder hast nicht zufällig Biodiesel getankt? Dieselfilter schon mal kontrolliert?
LG
Tobias |
Nach oben |
Bernard
29-08-2005, 12:05 Titel: stotteren der motor von passat tdi 115 ps |
Hallo Tobias,
danke fur deine Reaktion, nein ich tanke kein Biodiesel, und der Filter isst 10000 km her erneuert
mit freundliche grusse Bernard |
Nach oben |
