starterdrehzahl 1z passat´96
michaelshki
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2006
Beitrag21-09-2006, 22:46    Titel: starterdrehzahl 1z passat´96 Antworten mit Zitat
Hallo, ich hab da so ne frage, wie hoch ist bei euch die starterdrehzahl beim starten.
Ich muss meinen immer 5-10 sek. orgeln damit der anspringt. laut tacho orgelt der mit 250 u/min. ist das in ordnung?
Nebelwerfer_TDI
Beitrag22-09-2006, 9:26    Titel: starterdrehzahl 1z passat´96 Antworten mit Zitat
Macht meiner auch ca., und mit höherem Pölanteil muss ich auch beim morgentlichen Kaltstart ein paar sec. orgeln. Liegt daran, dass die stat. SB Einstellung nicht stimmt, aber da man beim 3B so schlecht dazukommt werd ich noch bis zum ZR Wechsel (3000km) warten......
Beitrag22-09-2006, 9:28    Titel: starterdrehzahl 1z passat´96 Antworten mit Zitat
Sorry,
Aber da meiner immer noch mit der ersten Batterie startet, koennte es sein, dass Deine Batterie auch 11 Jahre alt ist und langsam schwach wird ?
Schon mal mit ner anderen Batterie probiert?
Das ganz andere Scenario durchgeprueft ?
- Luft in den Leitungen ?
- KW schraube
- statischer Spritzbeginn
- und und und
Nebelwerfer_TDI
Beitrag22-09-2006, 10:15    Titel: starterdrehzahl 1z passat´96 Antworten mit Zitat
Luft in den Leitungen prüfen: Starten, bis er anspringt, und sofort wieder abstellen, wenn er angesprungen ist. Eine Minute warten, und erneut anstarten. Braucht er jetzt wieder lange, liegts wohl nicht an der Luft.
michaelshki
Beitrag22-09-2006, 20:57    Titel: starterdrehzahl 1z passat´96 Antworten mit Zitat
batterie i.o.
kompression 32 - 34 bar i.o.
zundanlassschalter i.0.
kw schraube i.o.
einspritzbeginn i.o.
temp. sensor. wasser, ladeluft, aussenluft, kraftstoff. i.o.
kraftstofffilter + ventil + schläusche i.o
Was nun ?????????????????????????????
Fehler motor kalt oder warm identisch.
Motor abstellen, 1 sek. waten oder ne 1 stunde oder 1 tag , 5- 10 sek. orgeln !!!
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_sad.gif icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Keine neuen Beiträge elektronikproblem passat tdi 07.94 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Stossdämpfer vw passat 3b Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge passat w8 fehler f 265 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge getriebe für passat 1,9td Diesel Motorentechnik
