Grauer Rauch bei Vollast
David
Beitrag18-08-2005, 9:11    Titel: Grauer Rauch bei Vollast Antworten mit Zitat
bräuchte mal einen Tipp. Audi A6, Mod.00, V6 TDI AKN. Automatikgetriebe.
Bei Vollast im 5 Gang bei ca. 170 km/h, Leistungseinbruch und starke Qualmbildung.
In den unteren Gängen fährt er ganz normal, hat volle Leistung und Raucht auch nicht.
Bis 170 ist alles normal, dann bricht er spontan zusammen.
Kein Fehlerspeichereintrag.
Vielleicht hat ja jemand schon mal etwas ähnliches gehabt..
Danke für alle Antworten im voraus..
MfG David
Georg-TDI
Beitrag18-08-2005, 10:00    Titel: Grauer Rauch bei Vollast Antworten mit Zitat
Hi David,
wenn du eindeutig den grauen Rauch und nicht blau oder weis feststellen konntest, dann kann ich mich nur an eine Sache mit ähnlichen Symptomen erinnern.
Als mein DiFi leicht verstopft war, hab ich bei fast leerem Tank auf AB und Volllast über 150 einen Leistungseinbruch und hinten graue Rauchwolken gehabt. Geschwindigkeit bisschen gesenkt und alles wieder in Ordnung. Dann wieder Vollgas und ab 150 wieder Ruckeln und graue Rauchwolken.
Am Parkplatz angehalten und klare Leitung bei laufendem Motor kontrolliert. In der Dieselleitung waren größere Luftblasen zu sehen. Ich gleich voll getankt, damit der Unterdruck kleiner wird und bin dann problemlos weiter gefahren, auch über 150!
Deswegen tippe ich bei deinen Symptomen auf Luft in der Spritleitung. Schon kontrolliert?
Gruß, Georg
chris1804
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2005
Beitrag20-08-2005, 15:51    Titel: Grauer Rauch bei Vollast Antworten mit Zitat
Und kontrollier doch auch mal Deinen
Luftfilter. Ist der mal Naß geworden?
Könnte sein, das der "defekt" ist und
bei hohem Luftdurchsatz nach oben
klappt. Damit bekommt Dein Motor
dann nicht mehr genug Luft. Bei
geringerer angesaugter Luftmenge
klappt er wieder zurück.
Hatte ich schon zweimal bei uns
in der Werkstatt.
David
Beitrag13-09-2005, 18:41    Titel: Nur zur Info Antworten mit Zitat
Haben den Fehler gefunden. Es war zu hoher Kurbelgehäusedruck. Ventil neu und alles i.O.
Keine neuen Beiträge Weiß/Grauer Rauch BKN Motor 3.0 TDI bei Teillast Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust AFN bei Vollast --> ZKD ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 4F Aussetzer bei Vollast - Leistungsmangel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brennverlauf bei Vollast (1,9l-PD-Motor) Diesel Motorentechnik
