Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Beitrag10-10-2005, 20:39    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
hab durch Recherche im Forum gelernt, das ab Mj 04, also bei meinem AVF im 3BG 96kW 10/03 statt des bisherigen Spanners nur noch eine hydr. Spannrolle verbaut ist. Zur Einstellung dieser habe ich aber ausser den Hinweis auf einen Zeiger nix finden können. Habe früher viel bei Opels den ZR gewechselt, da gab es sowas auch schon mal.
Kann mir jemand sagen, wie die Spannrolle eingestellt werden muß, evtl. noch eine Funktionsbeschreibung des Spannelementes selber? Braucht man dazu Spezialwerkzeug oder "reicht" wie früher bei den 827er-Benzinern die Seegerringzange aus:-)
Vielen Dank schon mal für jede Info.
Gruß Luesken
P.S.: Wer kennt ne genaue Beschreibung (evtl. mit pics) wie man den Schloßträger in Servicestellung kriegt???
Beitrag10-10-2005, 21:35    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
das Thema ist etwas komplizierter als Du es vielleicht vom 827 Benziner kennst. Beim AVF Deines Modelljahres gibt es im Repfaden grundsätzlich beide Systeme: Hydraulische Spannrolle und reibungsgedämpfte Spannrolle. Ich beschreibe zum Verständnis der Unterschiede mal nur den Teilvorgang "Entspannen der Spannrolle". Der Rest würde hier ziemlich den Rahmen sprengen, zumal für beide Varianten icon_wink.gif .
Einen Zeiger gibt es aber AFAIK nur bei der reibungsgedämpften Spannrolle.
Hydraulisch:
Spannrolle wird mit einem passenden Inbusschlüssel gegen den Uhrzeigersinn entspannt und die Spannvorrichtung mit einem Sperrplättchen gesichert. Dann kann die Spannrolle abgebaut werden. Befestigungsmutter der Spannrolle lösen. Spannvorrichtung des ZR abschrauben und ausbauen. ZR abnehmen.
Reibungsgedämpft:
Befestigungsmutter der Spannrolle lösen. Schrauben des Nockenwellenrades lösen bis man es in seinen Langlöchern verdrehen kann. Die Spannrolle wird mit einem 2Loch-Mutterndreher gegen Uhrzeigersinn entspannt und dann die Spannrolle mit einem Absteckstift arretiert. Mit Mutterndreher Spannrolle ganz entspannen und provisorisch festschrauben. ZR abnehmen.
goettmann
Beitrag11-10-2005, 7:45    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=10512&start=28
Kann mir jemand sagen, wie die Spannrolle eingestellt werden muß, evtl. noch eine Funktionsbeschreibung des Spannelementes selber? Braucht man dazu Spezialwerkzeug oder 'reicht' wie früher bei den 827er-Benzinern die Seegerringzange aus:-)
Da ist die korrekte Einstellung des Zeigers auf das Fenster abgebildet. Mehr musst du nicht machen.
Spezialwerkzeug? Also mit einer ausreichend großen Seegeringzange müsste es gehen. Ein variabler Maulschlüssel tuts auch.
Nö, den gibts auch bei der Hydraulichen Spannrolle.
Was du als Hydrauliche Spannrolle bezeichnest und mit einem Sperrplättchen verriegeln willst, ist die alte Konstruktion (Riemenspanner und Spannrolle getrennt).
Die neue Konstruktion (hydr. Riemenspanner in Spannrolle integriert) funktioniert genau so wie du die Reigungsgedämpfte beschreibst. Es handelt sich beim PD TDI aber tatsächlich um ein hydrauliches Element welches in die Spannrolle integiert ist. Im Prinzip ist das die Weiterentwicklung der Reibungsgedämpften Spannnrolle. Von aussen ist das sowieso nicht zu unterscheiden.
Beitrag11-10-2005, 13:52    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Habe nur den Repfaden wiedergegeben icon_sad.gif .
luesken
Beitrag11-10-2005, 22:28    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Vielen Dank euch beiden.
Also Mutter an der Spannrolle lösen, Spannrolle entspannen, neuen ZR drauf und spannen bis Zeiger im Fenster ist, dann festziehen.Richtig?
Vielleicht könnt ihr mir noch mit der Servicestellung weiterhelfen?
Luesken
Beitrag11-10-2005, 23:51    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Das Thema ist erheblich komplexer als hier beschrieben. Das ist in einem Beitrag ohne Bilder schwer darstellbar. Ich habe bewusst nur einen Teilvorgang beschrieben. Du wirst um ein gutes Reparaturbuch oder einen originalen Reparaturleitfaden nicht herumkommen, wenn Du das noch nie am AVB gemacht und keinen fachkundigen Helfer hast.
Die Servicestellung ist einfacher erklärbar:
Stoßfänger ab
Unterbodenverkleidung ab
Luftführung zwischen Schlossträger und LuFi am Schlossträger abschrauben
Zwei Schrauben, die in den Längsträger gehen, von vorne aus dem Stoßfängerträger herausdrehen und passende Führungen (Spezialwerkzeug bzw. Eigenbau) einsetzen.
Zwei Schrauben oberhalb der Scheinwerfer lösen
Zwei Schrauben seitlich am Stoßfängerhalter unterhalb der Scheinwerfer lösen
Schlossträger auf den Führungen nach vorne ziehen
luesken
Beitrag12-10-2005, 7:14    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Danke für den Tip Roger,
kannst du mir da ein Buch icon_eek.gif empfehlen, in dem auch der AVF behandelt wird?
Luesken
Beitrag12-10-2005, 10:51    Titel: Hydraulische Spannrolle bei PD ab Mj.04 Antworten mit Zitat
Mit einem konkreten Buchtipp kann ich nicht dienen (die gängigen "So wirds gemacht" oder "Jetzt helfe ich mir selbst" sind beim ZR-Wechsel üblicherweise kaum zu gebrauchen), aber die originalen Reparaturleitfäden sind hier beziehbar: https://erwin.volkswagen.de/erWinVW/
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Befestigungsmutter Spannrolle, Passat B5 ATJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hydraulische Kupplung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hydraulische Ventilstössel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydraulische Übersetzung am Bosch Piezoinjektor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydraulische Kupplung Audi A3 8PA 2.0 TDI trennt nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
