V6_user88
KFZ-Schrauber seit: 16.10.2005 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
17-10-2005, 15:18 Titel: dumfe Geräusche nach kaltstart |
bitte um Eure Hilfe:
seit ca. 4 Wochen, ca. 1 mal in der Woche nach Kaltstart, nachdem man rückwärts aus der Garage fährt und dann auf Automatik auf "D" ein paar meter gefahren ist, also noch unter 50 km/h, ein plötzliches lautes, dumpfes Geräusch, das ich anhört als ob Kieselsteine auf das AUtodach geworfen würden. Nach ein paar sekunden ist der Spuk vorbei. Es sind spürbar keine Vibrationen oder ähnliches zu spüren. Der Motor läuft auch weiter aber man erschreckt schon sehr von diesem Lärm. Danach ist alles wieder OK.
PKW: VW PAssat 2,5 V6 TDI, 150 PS, Bj Juli 2001, 48.000 km
Motor ist trocken, keine Leckagen...
Eine Antwort, was mögliche Ursachen sind, wäre super nett. |
audizz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005 Beiträge: 38 Karma: +1 / -0 Wohnort: Melle
17-10-2005, 18:11 Titel: dumfe Geräusche nach kaltstart |
kommt das geräusch den aus dem motorraum? oder kann es auch sein das es von der bremse hinten kommt. das diese zum beispiel nicht richtig löst nach angezogener handbremse. |
V6_user88
17-10-2005, 18:35 Titel: bremse hinten nicht gelöst |
Also Test der Handbremse ergab: bremst sehr gleichmäßig und löst ohne Probleme wieder... aber so eine Lösung wäre mir natürlich sehr recht gewesen... |
V6_user88
17-10-2005, 18:37 Titel: wie wird das geräusch wargenommen |
wie gesagt das Geräusch wird tatsächlich so wie "hagel" auf dem Dach war genommen, jedoch vom Motorraum ausgehend, Ausstrahlung in den Mittelkanal (Schalttunnel) |
