27-10-2005, 9:54 Titel: Neues vom A6 TDI der sporadisch ausgeht!!
Audi A6 Geht sporadisch aus ?!
A6 geht Sporadisch nach Startversuch aus !!!!!!!!!!
Gerade mächtiges Problem, Mein Audi warmgefahren ca.30 min. Kurz in ein Geschäft (ca.30 min) danach bin ich losgefahren im Parkhaus und nach 30 Metern ging mein Bester ohne vorwarnung einfach aus.
Keine Fehleranzeige in den Amaturen. Er ist aus und steht auf Zündung.
Wieder angelassen 2-3 Meter gerollt, wieder aus.
Wieder angelassen und als ich von der Bremse ging (mein A6 TDI bj.12/1999 Motork. AKN Automatik) ging er sofort aus.
War beim freundlichen Fehlerspeicher auslesen, kein fehler abgespeichert. Heute Morgen wieder passiert. Audi Menschen angerufen der kam mit ner Abschleppstange und dem kleinen Auslesegerät.
Der Fehler war nun abgespeichert: NR. 1376
Die Erklärung dazu im Service-Heft bei Audi :
" Drehzahlsignal für Einspritzpumpe kein Signal " Sporadisch!!
Lösung laut Audi Service Heft:
Einspritzpumpe erneuern!!
Hatt einer von euch ein ähnliches Problem?
Bei 2000€ Rep. Kosten (laut Audi) möchte ich wirklich jede möglichkeit ausschöpfen.
Teile Nr. wäre 059 130 106 C
Kann man eigentlich andere Pumpen verwenden und die software ändern? Ich krieg nämlich jeden Buchstaben
außer " C "
Mein Audi A6 Avant TDI 2,5l V6 hat 86000 Km wird gehegt und gepflegt und dann das!
Kulanz von Audi hab ich nicht zu erwarten
Über Hilfe von euch würd ich mich echt freuen.
Der Bosch Service ist auch nicht gerade günstig, Fehlersuche ca. 100€ die ESP Reparieren ca. 980€!! Und einen Termin bekomm ich erst am 7 November!!!!!!!!!!!!! also in 11 Tagen.
Und ich bin extrem skeptisch was den Fehler laut Audi angeht, bei dem Fehler 1376 dürfte das Auto gar nicht mehr anspringen bzw. Fahren:
bitte helft mir.
Absolut nie Chip, Biodiesel oder sonstiges!!! Tank ist halbvoll und es ist auch Diesel drin!!
grüße an die Audi Gemeinde
27-10-2005, 11:24 Titel: Neues vom A6 TDI der sporadisch ausgeht!!
Kann mich nicht so doll damit aus, doch beim ausgehen, geht da nicht das Lämpchen der Wegfahrsperre an im Kombiinstrument?
Ansonsten:
Fehlercode: 1376
Text: Drehzahlsignal für Einspritzpumpe kein Signal
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe dreht nicht
Zahnriemen für Einspritzpumpe gerissen
Text: defekt
Mögliche Ursachen:
Einspritzpumpe defekt
Mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen.
Grüsse
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-10-2005, 12:02 Titel: Neues vom A6 TDI der sporadisch ausgeht!!
Hm,
wenn schon klar ist, dass es das Drehzahlsignal ist, zaehlt meine Idee nicht mehr wirklich.
Die V6 TDI habe ne Radialkolben Einspritzpumpe VP44. Die darf (im gegensatz zu den VP37 der 4 Zylinder TDI) NIE trockenlaufen.
Nette Hersteller (meines Wissens auch Audi) haben daher folgendes programmiert:
- Ist fast kein Sprit mehr im Tank, wird stottert simuliert (damit der Fahrer wach wird und mal nachguckt, was ist)
- Ist gar kein Sprit im Tank, wird der Motor abgestellt.
Evtl hilft die Suche in diese Richtung auch weiter.
27-10-2005, 13:12 Titel: Neues vom A6 TDI der sporadisch ausgeht!!
Der Drehwinkelgeber sitzt in der Pumpe unterhalb des Steuergeräts. Evtl. ist dort die Kabelverbindung (flexible Leiterbahn) nicht zuverlässig. Vielleicht kann man auch einen anderen aus einer anderweitig defekten Pumpe einbauen. Zumindest wenn Du dich in Gedanken schon von dem Teil verabschiedest hast.
In wieweit eine Justage oder Anpassung des Steuergeräts dann erforderlich ist weiß ich nicht. Aber wenn sie wie gesagt sowieso reif für die Tonne ist...
