TDI Motorbremswirkung
Klausel
Beitrag16-09-2002, 14:34    Titel: TDI Motorbremswirkung Wird übersetzt...
Hallo !
Habe einen G3 81 KW (AFN) - mein erster Diesel - und stelle fest, daß die Motorbremswirkung deutlich schlechter ist, als bei meinen früheren Benzinern.
Ich dachte bisher, daß es sich genau umgekehrt verhält. Liegt möglicherweise ein Defekt vor oder hat das einen normalen technischen Grund (Turbo ?). Die Kompression habe ich nicht geprüft, aber ich habe keine Leistungsprobleme.
Grüße , Klausel
Alois
Beitrag16-09-2002, 15:10    Titel: TDI Motorbremswirkung Wird übersetzt...
keine Sorge, die TDI's haben eine 'schlechte Motorbremse', also alles o.k. Diesel haben eben keine Drosselklappe und bauen keinen Unterdruck im Schiebebetrieb auf. icon_biggrin.gif
Uwe
Beitrag16-09-2002, 18:43    Titel: TDI Motorbremswirkung Wird übersetzt...
Hei!
Alois hat folgendes geschrieben:
TDI's haben eine "schlechte Motorbremse"
Ähem, stimmt nicht ganz. Die TDIs sind im Vergleich zu Benzinern deutlich länger übersetzt, daher die "vermeintlich" schlechtere Motorbremswirkung des Diesels. Aber trotzdem keine Panik, das ist kein Zeichen für einen Motordefekt.
Gruß Uwe
Gremlin
Beitrag16-09-2002, 19:43    Titel: TDI Motorbremswirkung Wird übersetzt...
Hei!
Ähem, stimmt nicht ganz. Die TDIs sind im Vergleich zu Benzinern deutlich länger übersetzt, daher die 'vermeintlich' schlechtere Motorbremswirkung des Diesels. Aber trotzdem keine Panik, das ist kein Zeichen für einen Motordefekt.
ich kann eigentlich nicht klagen, die kiste rollt so oder so total leicht gegenüber meiner alt-opa-kiste(tm) ...
aber so ne stauklappen-bremse (aka motorbremse) hört sich im LKW mitunter nicht schlecht an....wie das wohl am TDI käme ? icon_cool.gif
CU Gremlin
Thomas
CAN Support
Beitrag22-09-2002, 18:52    Titel: TDI Motorbremswirkung Wird übersetzt...
Hi Gremlin,
schau mal bei www.papmahl.de vorbei.
Die bieten für den TDI solch eine Motorbremse an.
Grüße,
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
