1.4 AMF mit rassel-geräuch
jocasfe
Karma: +1 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-11-2005, 23:22    Titel: 1.4 AMF mit rassel-geräuch Zitieren
Hi Leute,
habe ein Polo 6n mit AMF motor ca. 340tkm. bj. 2000 mit einem rassel-geräuch aus dem bereich der ölpumpe.
Habe die ölwanne ausgebaut und spähne in der ölwanne gefunden, dann die ölpumpe
aufgemacht und starke riefen in der ölpumpe vorgefunden, verursacht von den spähnen
in der ölwanne.
Vermute das das rassel-geräuch von fehlendem öldruck an dem Kettenspanner verursacht wurde.
Bei genauer untersuchung der spähne kann ich nur feststellen das es keine gleitlager-
spähne sint, sondern reine metal spähne vermute aus dem Ventilltrieb.
Werde nun den Motor kommplet zerlegen, reinigen und auf schaden untersuchen.
Ist mein erster 3zyl., kennt einer von euch diesen schaden?
gruss
