Spannung Frontscheinwerfer
René_S
Beitrag30-11-2005, 22:49    Titel: Spannung Frontscheinwerfer Zitieren
Hallo Schrauber,
auf der Suche nach mehr Licht habe ich heute die Spannung am Lampenstecker gemessen. 11,6 Volt kommen dort an. Ist das in Ordnung bzw. ausreichend?
Vielen Dank im Voraus
R. Schmidt
bloesch
Beitrag30-11-2005, 23:18    Titel: Spannung Frontscheinwerfer Zitieren
passt scho'
christians
Beitrag01-12-2005, 0:01    Titel: Spannung Frontscheinwerfer Zitieren
Solltest mal die Linsen putzen, man kommt aber nur mit Tricks und passend gebogenem Draht ran.
Gruß Christian
Beitrag01-12-2005, 9:45    Titel: Spannung Frontscheinwerfer Zitieren
wir hatten das mal an einem 35i von 1992. Da wurde das Licht jeden Winter eine Spur dunkeler. Die Spannung war im Gegensatz zu dir noch geringer. Da wir faul waren und es sich eh um ein WInterauto handelte, haben wir in jeder Lampe zwei Relais verbaut und den Strom direkt von der Baterie abgegriffen. Da war es dann wieder hell. Da es aber später auch noch zu mehr Problemen kam, fanden wir heraus, dass das Kabel von der Lima zur Baterie so verrottet war, das wir es austauschen mussten.
leo_b
Avatar-leo_b
Beitrag01-12-2005, 15:19    Titel: Re: Spannung Frontscheinwerfer Zitieren
René_S hat folgendes geschrieben:
Hallo Schrauber,
R. Schmidt
hi,
wie wurde denn gemessen?
- mit oder ohne leuchtmittel
- motor an oder aus (dann auch drehzahl?)
- wie war denn gleichzeitig die reale bordspannung direkt an der batterie
die spannung wäre ok, wenn:
1. motor aus
2. mit leuchtmittel gemessen
gruß leo
Keine neuen Beiträge Golf IV Frontscheinwerfer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DEPO-Frontscheinwerfer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frontscheinwerfer Golf IV Einbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abgriff für Spannung des Gaspedalpotis... Diesel Motorentechnik
