teffen Gast
06-12-2005, 7:19 Titel: Heckschiebenwischereigendynamic |
Wird übersetzt... |
Hab seit kurzem ein Problem mit meinem Heckscheibenwischer. Wenn ich die Kofferraumklappe schliese('zuklappe') springt der Heckscheibenwischer von allein an. Das passiert bei besagtem Schliesen wenn der Motor lÀuft sofort oder eben wenn der Motor gestartet wird und wenn vorher die Heckklappe geschlossen wurde. Der Wischer lÀuft dann als Intervall. Ein kurzes Starten des Wischers mittels Bedienhebel beendet das Spiel. Ich hÀtte ja gedacht das die Steuerung des Wischers irgendwo in der NÀhe der Zentralelektrik sitzt aber scheinbar nicht. Was kann das sein?
Golf4 BJ.98 TDI 110PS |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
06-12-2005, 8:28 Titel: Heckschiebenwischereigendynamic |
Wird übersetzt... |
klingt wie ein wackelkontaktbehafteter Endschalter, so dass der Antrieb "denkt", dass der Wischer noch nicht in Endposition ist und diese darum ansteuern will.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
teffen Gast
06-12-2005, 15:23 Titel: Heckschiebenwischereigendynamic |
Wird übersetzt... |
Dann mĂŒsst doch aber nach einmal wischen Schluss sein - der Wischer wischt aber weiter bis ich den Wischer mit dem Bedienhebel kurz ansteuere. |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
06-12-2005, 15:44 Titel: Heckschiebenwischereigendynamic |
Wird übersetzt... |
Ich denke, dass es ein Kabelbruch im Faltenblag der Heckklappe ist.
Hatte ich bisher beim Golf2, beim Golf 3 und warum soll der Golf4 immun dagegen sein ?
Was dann passiert, wenn 2 Kabel sich beruehren, ist nicht berechenbar. Einfach mal den Balg loesen und die Kabel angucken.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
