Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr.
Styler_Durden
KFZ-Schrauber seit: 23.12.2005
Beitrag24-12-2005, 1:59    Titel: Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr. Antworten mit Zitat
Guten Tag,
extra hier im Forum angemeldet wegen folgendem Problem:
Ich hab einen Golf 3 TDII, also MKB AFN, Bj 97.
Meine Einspritzpumpe ist defekt (Wagen begann plötzlich zu nageln).
Mein Werkstattmensch sagte mir die es läge an der Einspritzpumpe und ich bräucht eine neue.
Neu kostet die bei Bosch ca. 900€.
Meine Idee war es eine gebrauchte über ebay zu beziehen.
Und nun das Kernproblem:
Ich glaube zu wissen dass Neuteile andere BoschNrn haben als Austauschteile.
Daher die Frage welche BoschNrn die Neu-/ Austauschteile haben, damit ich weiß ob die in mein Golf passen.
die VAG nummern dürfen sein: 028 130 110P oder 028 130 115A
Ich habe ein Angebot mit BoschNr: 0 460 404 969 VAG: 028 130 115A
Und die Information das BoschNr: 0 986 440 504 VAG:(028 130 115A o. 028 130 110P) passen sollte.
Kann ich jetzt davoon ausgehen das die Differenz bei den BoschNr aus Neu-/Austauschteil resultiert? gleiches bei VAGNr?
Gibt es ein Register in dem BoschNrn aufgeführt sind?
mfg
Styler_Durden
Beitrag24-12-2005, 7:42    Titel: Re: Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr. Antworten mit Zitat
Styler_Durden hat folgendes geschrieben:
Nein, nicht Zwangsweise.
Die VAG Nummer hat beim AT Teil nur ein "X" dahinter.
Möglicherweise ist aber trotzdem die neue Pumpe eine Komplett andere, da sie durch ein Nachfolger modell ersetzt wurde.
http://ecat-online.bosch.de/toc/frame1.html
Da gibts du die Nummern ein, und bekommst ausführliche Infos wo sie verbaut wurde und ob sie bei dir passt.
Beitrag24-12-2005, 9:28    Titel: Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr. Antworten mit Zitat
Mach dich erst mal schlau (evtl. mit einer zweiten Werkstatt) ob, wirklich die ganze Pumpe neu gemacht werden muss.
Laufen, aber nageln klingt nach dem Spritzbeginnverstellventil (N108), das kann man einzeln tauschen. Da muss nicht immer gleich die ganze Pumpe neu.
Ds kannst aber nur du vor Ort in Erfahrung bringen...
Styler_Durden
Beitrag24-12-2005, 16:00    Titel: Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr. Antworten mit Zitat
war nicht das gewöhnliche Trekkernageln.
War verbunden mit rapidem Leistungsabfall und begann in zeitlichem Zusammenhang mit einer echt miesen Bodenwelle.
Hab mal auf dem Link geschaut. Komme zu dem Ergebnis das die 0460404969 passt.
Könnte mir das jemand bestätigen?
Martin R
Beitrag24-12-2005, 20:28    Titel: Re: Problem bei Teilesuche (VEP) bezüglich der BoschNr. Antworten mit Zitat
Die Teilenummer für Austauschaggregate beginnt bei Bosch fast immer mit der Nummer: 0 986 xxx xxx.
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AAT Steuergerät brauche Schaltplan oder BoschNr-Hilfe On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Mal 2 Fragen bezüglich Airbag und Auspuff Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Benötige euren Rat bezüglich T4 mit AUF Motor, AGR spinnt... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölmarke bezüglich 504/507 welcher Hersteller ist up to date Dieselschrauber Bar
