makrospex Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005 Beiträge: 217 Karma: +2 / -0
12-01-2006, 18:29 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
neuer Tag, neues Problem:
Beim Anfahren mit kaltem Motor unter ca. -5° Aussentemperatur heult beim Kuppeln im ersten Gang irgendwas kurz auf (200-250 Hertz).
Ziemlich tieffrequentes Quietschen sozusagen...
Vor allem wenn der Untergrund rutschig ist, die Räder aber noch nicht durchdrehen, z.b. auf festgefahrenem Schnee.
Nach 5 bis 10 Minuten tritt das Geräusch dann nicht mehr auf.
Das allgemeine Verhalten der Kupplung ist sonst unauffällig, nur wenn der Wagen kalt ist gibts sporadisch einen kurzen Ruck beim auskuppeln, als ob die Kupplung nicht gleich trennen möchte aber keinen Vortrieb bei getretenem Kupplungspedal.
Kann es sein, dass trotz geschlossenem Kupplungsgehäuse die Beläge vereisen?
Hat sonst jemand eine Idee?
Greetz,
makro |
ObenbeiMutti Gast
12-01-2006, 18:49 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
Mein AFN Golf3 hatte zu Beginn und in Intervalen immer wieder mal die Alüre, dass beim Einkuppeln ein QuuÚik-Geräusch, welches nach meiner Interpretation deiner Beschreibung selbiger entspricht.
Wärenddessen griff Sie erst nicht, um bei nachlassendem Kupplungspedal danach umso heftiger einzukuppeln.
Wenn du noch nicht schlupfts dann ist der Untergrund doch eigentlich egal für die Symtomatik? (Die Kupplung riecht doch nicht die Glätte), für mich nur ein Zeichen, dass Du in Erwartung von Schlupf, die Kupplung entspr. langsamer und gefühlvoller betätigst, und es damit provozierst.
Lange Rede kurzer Sinn: Vielleicht hast Du sie mal zu 'heiß' gestresskuppelt, und die Beläge sind grad ein bisschen 'verglast'.
Lass Doch morgen mal die Handbremse drinn, und lass sie mal ein paar 10 Sek. reiben, dann dürfte das weggehen.
(meine hielt 245t+) |
makrospex Blaumann
13-01-2006, 13:46 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
danke für den Tip mit der Handbremse, der ist mir neu
Greetz,
makro |
makrospex Blaumann
26-01-2006, 16:14 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
ich hab das Handbremsding mit der Kupplung gestern bei warmen Motor mal durchgezogen (wie oben beschrieben) hat allerdings tierisch gestunken, ich hoffe die Beläge sind jetzt nicht noch mehr verglast...
Wie soll ich das jetzt anstellen?
Die Kupplung bei Leerlaufdrehzahl reiben lassen (ganz leicht) oder mit dem Gaspedal nachhelfen (dann stinkts aber nach verbrannter Kupplung)?
Kann mir das jemand etwas genauer beschreiben?
Greetz,
makro |
ObenbeiMutti Gast
26-01-2006, 17:30 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
Stopp, so extrem doch nicht!
Nur eben leicht und kurz, mit Gefühl.
Da soll nichts stinken und rauchen, das macht es noch schlimmer.
Da machst Du doch das Ding komplett kaputt
Ich meinte bei mir, es käme von leicht verglaster Oberfläche, was ich mit viel Gefühl wieder griffig reiben konnte.(im Standgas mit Handbremse, so dass es Ihn halt nicht grad abwürgt)
Und so hab ich dieses Pheänomen auch immer wieder unterbunden. |
makrospex Blaumann
26-01-2006, 20:46 Titel: Kupplung heult beim Anfahren (kalt) |
OK,
jetzt hab ichs verstanden
Greetz,
makro |
