mod182
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2005 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
25-12-2005, 17:32 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Wo liegt der Drezahlbegrenzer eines Golf 4 TDI 110 PS (ich glaube AHF).
Ich meine jeder Diesel muss doch einen haben oder nicht. Bei diversen VW Benzinern, die ich vorher gefahren bin, ging der Drezahlbegrenzer immer +/- 100 U/min mit dem Anfang des roten Bereichs ein. Also, wenn der Benziner bei 6500 U/min in den roten Bereich gegangen ist, dann war der Begrenzer bei 6600 U/min .
Beim meinem jetzigen Diesel hab ich in noch nicht bemerkt, möchte aber auch nicht in den roten Bereich reindrehen, geschweige denn überhaupt so hoch drehen ! Würde mich aber interessieren ?
Danke Gruß
Till
VW GOLF IV
1,9 TDI
110 PS
BJ. 99
(ich glaube MKB AHF) |
Steffarn Profi-Schrauber
25-12-2005, 18:09 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
kannst einfach ausprobieren. 1. gang rein und druff aufs gas. Passiert schon nix.
Bei jeder Diesel Abgasuntersuchung wird das ding 5-8 mal ind den begrenzer gejagt.
Abgeregelt wird zwischen 4800 und 5200 U/min.
Bei opel DTI Motoren sogar erst bei 5600 U/min
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Avenga Gast
26-12-2005, 14:54 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Bitte vorher ausgiebig warmfahren (sonst passiert vielleicht doch was)
ObenbeiMutti Gast
27-12-2005, 15:07 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Die Aussage des Drehzahlmessers ist aber fast so ungenau wie die des Tacho, heißt rund 200touren abziehen.
(also DZM des AFN G3 bei der AU und der entspr. AU-Prüfstand liefen da in etwa so auseinander)
mserge Schrauber
27-12-2005, 17:05 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Und bitte nicht im 1ten Gang, er dreht dann zu schnell hoch und kann über das Limit rauslaufen... deinem Motor zuliebe.
Erhoffe dir aber nicht das selbe Abregeln wie beim Benziner, der Diesel läuft hoch bis auf sein max und bleibt dann bei dieser Drehzahl ohne zu stottern so wie ein Benziner.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Ibi6L-ASZ Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.07.2005 Beiträge: 56 Karma: +3 / -0 Wohnort: Bochum 2004 Seat Ibiza Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
27-12-2005, 19:46 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Zitat: | | Erhoffe dir aber nicht das selbe Abregeln wie beim Benziner, der Diesel läuft hoch bis auf sein max und bleibt dann bei dieser Drehzahl ohne zu stottern so wie ein Benziner. |
Stimmt, denn bei den Dieseln wird einfach die Einspritzmenge zurückgefahren, so das die Drehzahl nicht weiter ansteigt. Deswegen hat man auch den Eindruck, dass der Begrenzer etwas sanfter kommt als beim Benziner
BMW 123d Coupe |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4742 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
28-12-2005, 12:35 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
...und durch das sanfte Abregeln hast du in jedem Gang eine andere Grenzdrehzahl.
Waehrend mein ASV bei der ASU beispielsweise auf 5000 kommt, ist im dritten Gang bei etwas ueber 4700 Schluss und im 5. schaffen es auch die steilsten Bergabfahrten nicht, deutlich ueber 4500 zu kommen.
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Rudi Gast
28-12-2005, 12:44 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Liegt daran, dass bei den TDIs nicht die Drehzahl begrenzt wird, sondern die Menge
(Drehzahlabhängig).
Je nach Last stellt sich bei einer anderen Drehzahl ein stabiler Zustand ein.
lg Rudi
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
51,86 KB |
| Angeschaut: |
1130 mal |
mserge Schrauber
.....und im 5. schaffen es auch die steilsten Bergabfahrten nicht, deutlich ueber 4500 zu kommen.
Zitat Ende:
Das liegt dann wohl an der Übersetzung und der Motorleistung  da man sich dann über 200km/h bewegt ......
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
28-12-2005, 13:05 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
@ Oben
Mein G3 drehzaehlt aber ziemlich genau - zumindest DZM im Tacho gegen VAG-COM.
Was das Schaetzeisen der AU-Pruefer sagt, duerfte eher ungenau sein, denn die messen Oberwellen der Lima oder das Ausdehnen der Einspritzleitungen, und da kann man was "verloren" gehen.
Wenn der Drehzahlgeber G28 mist macht, steht die Kiste.
28-12-2005, 14:02 Titel: DREZAHLBEGRENZER GOLF 4 TDI 110 PS |
Genau das war ja der Sinn der Aussage. Im 3. faehrt man um 120, wo der Fahrwiderstand deutlich geringer als bei 200+ ist. Von daher reicht die jenseits von 4500 jaeh wegbrechende Leistung (siehe Rudis Diagramm) trotzdem noch aus, um ein paar Umdrehungen mehr zu bekommen (bis 4700+), waehrend im 5. dieser Punkt deutlich tiefer und nur knapp jenseits des Leistungsmaximums liegt.
Jan
