polo2f Gast
23-01-2006, 1:57 Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) |
hallo
habe bei meinem alh ein metallisches geräusch, was sporadisch auftritt. hört sich wie hydros an, ist es aber nicht (denke ich). tritt nur im leerlauf bis ca 1600 umdr. auf. beim beschleunigen hört man es auch. nur wenn man das pedal stärker durchdrpückt, hört man es nicht. beim ausrollen mit aktiver schubabschaltung hört man es nicht.
hatte vorher 0,205 düsen und dachte, dass die hin sind. habe wieder 0,184er eingebaut, mit eigenen düsenstöcken(habe die 205er also nicht zerlegt). trotz dem ist das geräusch immer noch da.
http://www.polo2f.privat.t-online.de/Aufnahme7.wav
was sagt ihr dazu?
gruß
paul |
Boro Gast
23-01-2006, 8:38 Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) |
Meiner Klang ähnlich bzw. hatte dieselben Symphome! AFN bei 263 TKM, Nach dem kompletten Zylinderkopftausch war es verschwunden! Jetzt hab ich 271 TKM, läuft seidenweich! Tippe auch auf die Hydros!
Wieviel Km hast du denn drauf? |
polo2f Gast
23-01-2006, 9:25 Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) |
130 tkm. aber warum hört man das geräusch nicht, wenn schubabschaltung aktiv ist? die hydros müsste man immer hören.
kann es sein, dass die pumpe defekt ist und in eine düse luft reindrückt?
oder riss im krümmer? |
polo2f Gast
23-01-2006, 13:26 Titel: Metallisches Geräusch beim ALH (mit Sounddatei) |
kann man über vag com irgendwie prüfen ob alle düsen gleiche menge einspritzen? wenn ja, wie stelle ich das an? |
