ObenbeiMutti Gast
24-01-2006, 9:52 Titel: Wie gescheit ist das MSG (LD variabel bei starken -°)? |
(arl-motor 11/03)
ich beobachtete neulich, dass bei ca. -4° der Ladedruck bei 1,45bar einregelte.(Nach LDA -> Neueinbau)
(hatte mich erst gewundert, da ich von 1,5bar Nenndruck ausging)
gestern musste ich bei -12 beobachten, dass es nurmehr 1,40bar waren.(wieder nur nach LDA)
Muss ich jetzt ein Leck suchen gehen? Oder reichen bei dieser temp.bedingten effizienten LLK-Leistung in Verbindung mit eh schon eiskalter Luft dem Steuergerät 1,4 bar?
Vielen Dank für eure Tipps |
Troubleshooter Gast
24-01-2006, 17:55 Titel: Re: Wie gescheit ist das MSG (LD variabel bei starken -°)? |
(arl-motor 11/03)
Vermutungsmodus = ON
Würde sich doch mit der höheren Luftmasse bei diesen Temperaturen erklären lassen, oder....
Vermutungsmodus = OFF
Lg
Matthias |
ObenbeiMutti Gast
24-01-2006, 18:14 Titel: Wie gescheit ist das MSG (LD variabel bei starken -°)? |
Ah, ein Antworter,
Ich denke dass Ladedruckregelung und Luftmassenmessung sich keinensfalls aufeinander berufen!
Der Ladedruck geht, so vermute ich, streng nach Kennfeld vor, egal welche Modalitäten bzgl. der Luftmassen, dann erst Luftmasse messen, anhand derer die anderen Parameter wie Einspritzmenge berechnet werden.
(andernfalls hätte man bei dem 'dioden'-trick zur LMM-Signal besch***ung keinen Ladedruck mehr.
Aber, das wäre meine Vermutung, in die selbe Richtung geht Deine ja auch:
der Temperaturfühler meldet dem MSG sehr sehr niedrige Temps.
Dieses sagt: bei den Temperaturen komm ich auch locker mit 1,4 bar Ladedruck hin, und fahr trotzdem an die Drehmomentbegrenzung!
(zumal bei der Riesen Ladeluftkühler-wirkung das Gas imho sich extremst zusammenzieht!, dass vielleicht der Lader/die Regelung gar nicht hinterher kommt)
Vielleicht ist auch mein Billig LDA nur Müll und gegen ein unbestechliches Log-file nicht zu ersetzen. |
