Russpartikel hat immer noch Probleme mit seinem Wagen und braucht eure Hilfe...
Der wagen hat halt immer noch seinen Leistungsmangel und ich habe schon alles versucht aber die Ursache nicht finden könne.
- LMM ist neu und Werte stimmen auch
- Ladedruck ist ok
- Ladeluftstrecke ist dicht
- alle Filter wurde ersetzt und sind auch ok
- Katalysator ist neu
- Unterdruckschläuche wurden ersetzt und AGR ist auch ok
Trotz den änderungen sind immer noch folgende Probleme da
- Wagen reagiert träge aufs Gas und nimmt es teils nicht an(bei durchgetretenen Gas und schleifender Kupplung beschleunigt er fast garnicht mehr..)
- Wagen hat unterschiedliche Leistung mal besser mal schlechter aber nie optimal
- Wagen rußt nicht mehr auch nicht bei vollast
- Der Motor vibriert ab und zu etwas stärker so das im innenraum auch leicht Teile klappern.
Es kann also nur an folgenden Sachen liegen
1- Motorsteuergerät : defekt / wakelkontakt / Sicherung durch ?
2- Kraftstoffpumpe(Tandempumpe?) fördert zu wenig oder sicherung durchgebrannt ?
3- Es wird irgendwo Luft mit reingezogen in die Kraftstoffleitung ?
4- Defekte Dichtringe der PDEs
Was schlägst du vor ? mir bleibt wohl nix anderes Übrig als mal das Motorsteuergerät zu wechseln und zu schauen ob es daran liegt. ich habe keine andere Wahl habe auch schon den Leistungsmangel Fachartikel durchgearbeitet und mit Ulf und Rainer K. darüber Diskutiert sie können mir auch nicht weiterhelfen hast doch noch irgendwelche Vorschläge ? VAG COM habe ich ja falls ich noch was auslesen soll sag mal bescheid bin nämlich so langsam am Ende... der Motor hat erst 120.000 Km für einen Diesel ist das nich sehr viel. Er war auch schon in einer AUDI werkstatt und die haben auch nichts finden können.
Leider kann ich ihm auch nicht weiter helfen obwohl ich auch einen AJM fahre...
