Bodenseenessie
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2006 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
07-02-2006, 22:03 Titel: Specht im Motorraum? |
Hallo Gemeinde,
ich bin neu hier und habe ein Frage zu einem ungewöhnlichen Geräusch aus dem Motorraum/Armaturenbrett. Mein Fzg: ist ein Fiat Ducato 1,9l TD Bj. 1991 in einem Womo. Bei sehr kalten Temperaturen (fahre das Fzg ab und an auch zur Arbeit) kommt mit dem Drehen des Zündschlüssel bereits ab Kl. 15 ein getaktetes Geräusch. Hört sich ein wenig wie ein getaktetes Magnetventil an, Frequenz ziemlich regelmäßig 3 - 5Hz geschätzt. Der Motor springt aber problemlos an und läuft auch völlig unauffällig. Das Geräusch bleibt auch im Hintergrund des Motors während der Fahrt erhalten.
Habe keine Vorstellung, was das sein könnte, tritt manchmal bei Temperaturen ca. -3 - -8Grad auf, aber nicht immer. Vielleicht auch das Vorglührelais, aber die Lampe brennt kontinuierlich und selbst bei warmem Motor bleibt das Geräusch erhalten.
Etwas ratlos
Nessie |
alsch
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 53 Karma: +6 / -0 Wohnort: ganz im Süden
08-02-2006, 22:27 Titel: Specht im Motorraum? |
Hallo
Der Ducato hat eine Vorwärmeinrichtung, die das Ansaugsammelrohr durch das Einspritzen von Kraftstoff, der durch eine Glühkerze entzündet wird, vorwärmt (Flammstarteinrichtung). Das Ganze passiert im Ansaugsammelrohr, von vorne oben sichtbar (so ca mittig hinten im Motorraum) durch die Einspritzvorrichtung mit Kraftstoffzuleitung, Magnetventil und ein Kabel für die Kerze. Was man da hört, ist das Relais, das diese Einrichtung taktet.
Also alles in Ordnung.
alsch
PS: Zahnriemenwechselintervall unbedingt beachten, dann läuft der alte Fiat ewig (bei uns jetzt 335000 km ohne irgendwelche Probleme) |
Bodenseenessie
09-02-2006, 21:44 Titel: Flammstarteinrichtung |
Hallo Alsch,
vielen Dank für den Hinweis. Ich dachte immer, daß die Flammstarteinrichtung erst bei späteren BJ. eingebaut wurde.
Was allerdings nicht sein dürfte, ist das das Relais auch noch während der Fahrt und den nächsten 18 km weitertaktet. Sollte es das Relais sein, scheint mir da entweder der Temperaturfühler defekt, oder ein Masseproblem.
Ich werds mal prüfen.
Zahnriemen wurde bei 75Tkm gewechselt. das Fzg. ist zwar 14Jahre alt hat aber erst 84TKm. Habe ihn vor 5 Jahren mit orig. 40Tkm gekauft und bisher keine Probs.
Vielen Dank
Nessie |
