V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang
Ruffy
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2009
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2010, 14:39    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Schönen guten Tag liebe Dieselfreunde! Ich hoffe ihr seid alle gut in den 1. Mai gekommen und habt Lust mir bei meinem Passat zu helfen icon_smile.gif Leider habe ich in der Suche nichts wirklich passendes gefunden.
Ich habe einen 2000er Passat AKN V6 TDI. Bekanntes Problemkind also... ich habe das Problem, dass ich im 4. und 5. Gang sehr wenig Leistung habe.
Die unteren Gänge sind wunderbar. Der Wagen zieht da sauber durch und geht auch wirklich richtig gut ab. Bin ich aber sagen wir bei 100-120 im 5. Gang, gehe auf Tiptronic und latsche voll drauf, dann kommt... garnix. Ist als säße man im 45PS Polo. Über 120 kommt er dann langsam. Ab 140 gehts besser. Aber nicht toll. Verstehe nicht wieso das vom Gang abhängt und habe dazu auch nicht wirklich was gefunden.
Auffällig ist, dass man vom Motor in diesem Szenario auch nicht das typische Arbeitsgeräusch hört, wenn der Motor Ladedruck aufbaut. Es ist als würde der Turbo garnicht wirklich loslegen. Es ist einfach "Stille".
Gecheckt habe ich:
- Fehlerspeicher=leer
- AGR Ventil geht wohl
- Ladedruckleitungen sind dicht
Nach was sollte ich jetzt gucken? Kann mir wie gesagt keinen Reim darauf machen, was der Gang mit der Motorleistung zu tun hat.
Gruß, Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2010, 15:47    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Suchfunktion: 3,8,11 log
Ruffy
Beitrag02-05-2010, 21:32    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Ok, bekommt ihr die Tage. Dachte es geht vielleicht ohne...
Ich habe eben auch nochmal kurz eine Fahrt gemacht und mir den Ladedruck angeschaut. Der hängt bei Vollgas eigentlich kontinuierlich über 0,9 bis sogar 1,1bar. Bisschen hoch wie ich finde. Und etwas komisch, dass dann keine Leistung kommt...
Gruß, Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
audi_fan
Avatar-audi_fan
KFZ-Schrauber seit: 02.05.2010
2001 Audi A8
Beitrag02-05-2010, 21:59    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
hi,
Dann hast Du 1,9 - 2,1 bar Absoluten Ladedruck gehabt oder ?
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag03-05-2010, 6:05    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
ja, guck da mal genau nach, viele Diagnosesysteme geben den Absolutdruck aus, d.h. Atmosphärendruck + Ladedruck, d.h. rund 1000mbar abziehen und dann hat man den reinen Ladedruck...
Anders gesagt: wenn du ein Auto hast, was 1,1bar LD haben soll, zeigen manche System 2,1bar an.
Ruffy
Beitrag03-05-2010, 23:19    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Guten Abend Jungs!
@Audi Fan: Genau! Also der absolute Druck ist ständig über 2000mbar.
@Octavia_4x4KFZ-Schrauber Profil anzeigen: Octavia_4x4: Umgebungsdruck der angezeigt wird abziehen, so hab ich es verstanden icon_smile.gif
Hier mal eine Aufzeichnung von einer kurzen Fahrt. Ich habe leider gerade keine Zeit aus der Stadt raus zu fahren... das Tannengrün ist "istwert".
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img706/6945/ld2f.jpg" class="responsive" alt="http://img706.
/img706/6945/ld2f.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Außerdem hat er mir nach dem Kickdowngetrete nun auch "saugrohrdruck, regelgrenze überschritten" ausgeworfen. Sonst aber nichts.
Gruß Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag04-05-2010, 17:56    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Ruffy hat folgendes geschrieben:
Gruß Marcus
Auf diesen Satz habe ich gewartet. Ich tippe auf eine hängende oder schlecht funktionnierende VTG Verstellung. Der Ladedruck geht unter Last zu hoch, dann geht das Steuergerät in Notlauf.
Such mal nach einen Leck in den kleinen Unterdruckschläuchen und teste ob die VTG Verstellung einwandtfrei funktionniert. Macht der Lader keine kratzende geräuche bei Beschleunigen?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Ruffy
Beitrag04-05-2010, 19:15    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
VTG Verstellung könnte sein, denn der Vorbesitzer hat daran rumgebastelt bzw der Turbo ist auf jeden Fall neu. Kratzende Geräusche macht der Turbo auf jeden Fall nicht!
Gerade kann ich es leider nicht testen, da aus irgendeinem Grund der Wagen seit heute morgen garnicht mehr anspringt... Da bin ich erstmal auf der Suche und leider auch etwas ratlos...
Gruß, Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Ruffy
Beitrag04-05-2010, 20:02    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Aber mal so gefragt... wenn es das VTG ist, dass falsch eingestellt ist. Muss ich dann bei zuviel Ladedruck die Stange "länger" oder "kürzer" schrauben?? Und wer stellt mir das dann korrekt ein?
Gruß Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag05-05-2010, 9:25    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Wenn der Lader neu ist, dann lass das mal schön sein, da sollte man nicht dran drehen gehen.
Wenn er nicht mehr anspringt, dann wird es wohl die Einspritzpumpe sein die rumzickt, somit müsstest du den Fehler gefunden haben.......
Ruffy
Beitrag05-05-2010, 9:52    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Den Verdacht habe ich leider auch und eben habe ich mal den ADAC gerufen, weil ich für den Mist eigentlich keine Zeit habe, der meinte auch Einspritzpumpe...
Der Wagen wird gleich abgeholt und zu Bosch gebracht. Mal sehen was die sagen...
Gruß Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag05-05-2010, 10:28    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Hast du denn noch immer nix im Fehlerspeicher.
Ruffy
Beitrag05-05-2010, 11:27    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Hi! Nein, immernoch nichts. Mittlerweile habe ich schon die Batterie leer georgelt und auch der ADAC hat es nochmal versucht. Kein Fehler... verstehe das nicht...
Gruß, Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag05-05-2010, 14:12    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
.....und auch keine Luftblasen in der Dieselleitung?
Ruffy
Beitrag05-05-2010, 15:57    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Hallo!
Also ich war eben nochmal da um den Messwertblock 18, sprich Pumpenstatus zu checken. Alles 0! Das gibts doch nicht... die Leitung oben hat eine winzige Blase. Ca 1x3mm. Sonst keine Luft drin.
Als ich die eine Glühkerze rausgenommen habe war sie auch ein bisschen feucht wenn ich das richtig gesehen habe. Langsam wirds komisch...
Kann die Pumpe kaputt sein, wenn sie 00000000 zeigt? Ich denke wenn es die Pumpe ist, dann auf jeden Fall elektrisch, weil der Wagen bis zum Schluß eigentlich recht gut und ruhig lief. Mechanisch kommt ja nicht von heute auf morgen.
Interessant ist vielleicht noch, dass ich nach der langen Fahrt am Montag (500km) am Abend mit noch warmen Motor eine kurze Strecke gefahren bin. Da ging er schon schlechter an. Und Dienstag dann garnicht mehr.
Gruß Marcus
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mserge
Beitrag05-05-2010, 16:54    Titel: V6 TDI, verminderte Leistung im 4. und 5. Gang Antworten mit Zitat
Welche Laufleistung hat er den?
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge verminderte Leistung beim ATD On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dateien zum - verminderte Leistung beim ATD - Upload
Keine neuen Beiträge langer 5. Gang -> jetzt fehlt die Leistung, was tun??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 4 ASZ 6 Gang 2 Gang kracht wenn es kalt ist beim 1 mal Dieselschrauber Bar
