Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrklappe?
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag18-06-2006, 16:32    Titel: Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrklappe? Antworten mit Zitat
Hallo liebe Dieselschraubergemeinde!
Mir ist beim Abbauen der AGR zwecks Reinigung ein kleines Maleur passiert und ich benötige nun eure Unterstützung. Es ist mir der Pinorkel zur Befestigung des Unterdruckschlauches an der pneumatischen Stelleinheit der Saugrohrklappe beim Abziehen des Schlauches abgebrochen. Das Ding ist somit unbrauchbar geworden und ich benötige Ersatz. Leider konnte ich im ETOS 3.1.7 dieses Teil nicht finden. Meine Frage deshalb, kann mir von euch jemand die Teilenummer dafür nennen? Mein Fahrzeug ist ein Skoda Octavia TDI 81kW, MJ2002, MKB ASV.
Ich hoffe das Ding gibt es einzeln und ich muss nicht die ganze AGR ersetzen.
Vielen Dank für eure Hilfe,
CU Danko
Beitrag19-06-2006, 10:06    Titel: Re: Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrkla Antworten mit Zitat
danko hat folgendes geschrieben:
wenn eine VAG-Nummer draufsteht, sollte es auch nachzukaufen sein.
Wenn nicht, siehts eher trübe aus . . . IIRC steht das Ding auch nicht als Einzelteil im akte icon_sad.gif
-> Ich würde versuchen, einen Schraubnippel reinzubasteln. Die größten Belastungen werden Vibrationen sein, aber dank Nur-Unterdruck-Ansteuerung wirds den Nippel wenigstens nicht rausblasen.
danko
Beitrag19-06-2006, 10:54    Titel: Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrklappe? Antworten mit Zitat
Hallo!
Danke erst mal für die Antwort.
Es sieht wirklich so aus als ob es das Teil nicht einzeln gibt icon_sad.gif .
Es ist aber leider nicht mehr zu reparieren und ich bin deshalb auf der Suche nach Ersatz.
Hab auch schon im A&V Teil der Community inseriert ob nicht jemand noch eine alte Abgasrückfürhtung auf Lager hat von der er mir das Teil abbauen und verkaufen könnte.
Laut dem icon_biggrin.gif Skodahändler ist das Ding mit an der AGR als Neuteil dran und die kostet satte 132,- EUR icon_eek.gif .
CU Danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
Nebelwerfer_TDI
Beitrag19-06-2006, 12:15    Titel: Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrklappe? Antworten mit Zitat
Bei Festo Drucklufttechnik gibts ein Anschlußstück von M5 auf 3mm Schlauch. Gibts in Messing und Alu, und sollte mit Gewindeschneiden, und einkleben dicht sein, und halten icon_wink.gif
danko
Beitrag20-06-2006, 14:12    Titel: Suche Teilenummer für pneu. Stelleinheit der Saugrohrklappe? Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Danke für den Tipp!
Ich musste aber nicht einmal so weit gehen da meine Kollegen aus der Abteilung Medizintechnik eine große Auswahl an "Nippeln" vorrätig hatten. Hab den Anschluss jetzt vorsichtig ausgebohrt und einen Plastiknippel eingeklebt. Funzt wieder wunderbar und ist dicht. Ich bin aber trotz allem noch auf der Suche nach einem Ersatz. Wenn also jemand noch eines auf Lager hat dann bitte bei mir melden.
CU Danko
Keine neuen Beiträge P3138 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung:Regeldifferenz Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P3135 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung: Grenzwert üb. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer ZMS Golf 3 Variant AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Widerstandskabel (bzw. Teilenummer) f. H7-Scheinwerfer Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer Halteklammer von Schlauch an Turbo Diesel Motorentechnik
