TL_Alex
KFZ-Schrauber seit: 12.02.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
13-02-2006, 0:25 Titel: Kabelbaumbeschriftung an Citroen Jumper ist das ne Sitzhei.? |
erstmal Hallo, ich bin neu hier und habe mir einen alten sprich 1995er Citroen Jumper zugelegt mit nem 2,5er tdi und 76kW nun btrete ich damit neuland denn sonst fahr ich Mopped.
jetzt zum Problem, ich habe angefangen das ding ein wenig zu erneuern beim Ausbau des Fahrersitzes viel mir ein 2pol. Kabel daran auf was in die Sitzfläche und von da in die Lehne geht, das Kabel zurückverfolgt geht es bis zum Hauptkabelbaum unterm HAndschuhfach, von da aus kann man es ohne demontage der gesammten vorderen Plasteverkleidung/Heizung etc. nicht weiterverfolgen aber es ist ein Schild dran am Kabel auf dem steht:
APPARTECH.N.1561
THERMOFORO SEDILE
dann noch was zum Modell CAVIS SRL230 was die interne Bezeichnung für den Jumper sein sollte es stehen auch noch die Daten der "entwicklung und Produktion drauf aber alles nebensächlich.
SEDILE heißt sitz, und THERMOFORO?? hört sich an wie thermo-Heizung aber alle Onlineübersetzungen streichen die Segel.
Also mal drauf gemessen auf den Sitz, nix kein Wiederstand und auch keine Diodenmessung nix zu messen
Im Handbuch sollte ja alles erklärt werden Klima,... auch wenn man es nicht hat, aber Sitzheizung fehlanzeige,
wer kann italienisch??? |
R00KIE Gast
13-02-2006, 2:46 Titel: Kabelbaumbeschriftung an Citroen Jumper ist das ne Sitzhei.? |
Spontaner Gedanke: Könnte es vielleicht ein Sensor für die Anschnallerinnerung oder ähnliches sein?
Mal draufsetzen (bzw. aufstehen) und nachmessen.
Meine Italienischkenntnisse gehen gegen null und dank Semesterferien kann ich auch meinen Tiroler Kommilitonen nicht vor dem 15.3. als Übersetzer missbrauchen. |
TL_Alex
13-02-2006, 13:45 Titel: Kabelbaumbeschriftung an Citroen Jumper ist das ne Sitzhei.? |
nee glaub ich nicht, dem ding ist es egal ob ich angeschnallt bin oder nicht, hat auch kein Airbag oder der gleichen das Auto ist man könnte sagen elektronik-frei
bei meinem Nissan, ist eine solche Sitzerkennung nur beim Beifahrersitz weil auf dem Fahrersitz muss ja jemand sitzen und die anschnalldingens geht da direkt in das Gurtschloß locker bleiben,
Alex
normal Suzuki GSX-R1000 und wenn die nicht selbst fahren will kommt sie in nen Citroen Jumper von 1995 mit 2,5TDI |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
13-02-2006, 14:49 Titel: Kabelbaumbeschriftung an Citroen Jumper ist das ne Sitzhei.? |
Wenn es sich um Teile in der Sitzfläche und in der Rückenlehne handelt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Sitzheizung recht hoch. Ich hatte das in meinem Golf auch, Kabel und Schalter gekauft und schon funktionierte es. Nimm doch den Sitzbezug mal etwas ab und du wirst es sehen... |
TL_Alex
25-02-2006, 0:47 Titel: Kabelbaumbeschriftung an Citroen Jumper ist das ne Sitzhei.? |
habe mir heute mal das buch zum film äh auto gekauft, es ist Sitzheizung, aber die geht nach stromlaufplan bei Zündung an gleich mit an, es gibt keinen schalter dafür! im Stromlaufplan ist im Symbol für die Heizung ein schalter/taster mit drin mal schauen wann der wie was schaltet, nicht das das ding immer heizt sobald man sitzt, obwohl wirklich warm wird es nicht. morgen mal messen,...
was fürn schwachsinn... locker bleiben,
Alex
