Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Unterschied zwischen FSM & FJW
golf2tdi
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2006
Beitrag01-03-2006, 1:11    Titel: Unterschied zwischen FSM & FJW Antworten mit Zitat
Wollte mal Frgen wenn mir einer den Unterschied erklären könnte zwischen dem FSM und dem FJW Getriebe. Die Übersetzungen sind mal die Gleichen das weiss ich. Es hat was mit dem Tachosignal zu tun aber was genau weiss ich leider nicht. Für jede konstruktive Antwort wäre ich dankbar
DANKE Brian aus Lux
Beitrag01-03-2006, 8:13    Titel: Re: Unterschied zwischen FSM & FJW Antworten mit Zitat
golf2tdi hat folgendes geschrieben:
Wenn Du schon weißt, daß der Unterschied da liegt, dann kann es nur so sein, daß das FJW einen Tachogeber hat.
Ich hab das FSM im Polo, und das hat definitiv keinen Geber:
Wenn ich die ABS-Sicherung ziehe, zeigt der Tacho nix mehr an - also kommt das km/h-Signal vom ABS statt vom Getriebegeber.
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen zwischen Steuergerät für AAT und AEL? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen AGR und ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was ist der Unterschied zwischen den ESP? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Unterschied zwischen 150 PS - 180 PS Einspritzpumpe ( ESP ) Dieselschrauber Bar
