AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an
GarfieldMZ
Beitrag29-09-2002, 19:43    Titel: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
Nun, wo es nachts wieder kälter wird, habe ich morgends oder nach längerem Stehen ein Problem mit dem Kaltstart. Dieser klappt meist erst nach dem zweiten oder dritten Versuch. Die Vorglühkontrolle leuchtet beim Einschalten der Zündung nur für max. ne halbe Sekunde. Ich gehe mal davon aus, das laut dem Steuergerät bei den momentn herschenden Temperaturen KEIN Vorglühen nötig ist!?
Ich habe schon mal versucht mit der VAG-COM Software die Startmenge zu erhöhen. Klappt leider nicht, weil es mir nicht möglich ist mit dem Standart-Login in die dafür vorgesehene Anpassung zu gelangen.
Da ich aber nicht so ganz glauben kann, das es nur an der Startmenge liegt, frage ich Euch ob vielleicht jemand eine Idee oder Erfahrungen für dieses merkwürdige Verhalten hat!? Er hat jetzt 158.000km runter und läuft sonst einwandfrei... erreicht problemlos seine Höchstgeschwindigkeit...
Ab welchen Außentemperaturen glüht er denn normalerweise vor?
Wenn er noch nicht glühen muß, warum springt er so schlecht an?
Wäre klasse, wenn ein paar vielleicht ne Idee hätten...
Lieben Gruß
DENNIS
roter_Korsar
Beitrag29-09-2002, 21:25    Titel: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Antworten mit Zitat
Hey,
in der Regel wird ab 5 Grad vorgeglüht. Wie lange brauchst Du denn, damit
er anspringt ???
mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter
GarfieldMZ
Beitrag30-09-2002, 16:28    Titel: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Antworten mit Zitat
Hallo!
Es ist eigentlich recht verschieden. Manchmal kommt er nach 1-2 Sekunden und geht dann aber wieder aus. Meistens klappt der Start dann nach dem zweiten oder dritten mal. Heute Mittag hat er 3-4 Sekunden gebraucht bevor überhaupt ein Lebenszeichen zu verspüren war, blieb aber dann auch am Laufen.
Im Fehlerspeicher ist NIX drinnen. Rußen tut er nach dem Anspringen auch nicht übermäßig. Blauer Rauch kommt eigentlich auch nicht. Zumindest ist mir von beidem bisher nichts aufgefallen. Werde ich aber beim nächsten Starten mal beobachten.
DENNIS
Hey,
er anspringt ???
Peter
roter_Korsar
Beitrag30-09-2002, 20:01    Titel: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Antworten mit Zitat
Hey,
sowas macht mein Volvo ab und an auch mal. Das Ausgehen hab ich durch leichtes Gas geben beim Start zum Verschwinden gebracht. Wie gut ist Deine BAtterie ??? Vielleicht quält sich der Anlasser schon etwas und dann fehlt ihm erstmal der Schwung.
Mit freundlichen Grüßen aus Bielefeld
Peter Schwarck
GarfieldMZ
Beitrag30-09-2002, 20:19    Titel: AFB-Motor springt beim Kaltstart schlecht an Antworten mit Zitat
Hallo Peter!
Batterie ist 6 Monate alt und hat 12V/100Ah. Spannungsanzeige und Leistung von Batterie ist in Ordnung.
Diese Probleme hatte ich letzten Winter nicht in dieser extremen Form, wie ich es jetzt bei noch recht annehmbaren Nachttemperaturen.
Auch bei meinen 4-Zylinder TDI´s die ich vorher hatte, brauchte man meist nur ne Sekunde bis sie ansprangen...
Ich würde also mal sagen das Batterie zu 99,99% ausscheidet!
DENNIS
Hey,
Peter Schwarck
Beitrag30-09-2002, 20:23    Titel: Glühkerzen und -sicherung ok? Antworten mit Zitat
sind alle Glühkerzen und die Sicherung der Vorglühanlage in Ordnung?
Hast Du mal die Spannung an den Kerzen beim Nachglühen (nach Kaltstart) gemessen?
GarfieldMZ
Beitrag30-09-2002, 20:29    Titel: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Antworten mit Zitat
Hallo Ulf!
Bei der letzten Inspektion (vor rd. 18tkm im Februar) sind alle sechs Glühkerzen ersetzt worden. Die Sicherung und Spannung habe ich noch nicht kontrolliert. Aber wie weiter oben steht, glüht er doch eh erst ab 5°C vor? Damit sollte doch eigentlich die Ursache NICHT beim fehlenden Glühen bzw. an einer defekten Sicherung liegen!?
DENNIS
Beitrag30-09-2002, 20:35    Titel: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Antworten mit Zitat
GarfieldMZ hat folgendes geschrieben:
Hi Dennis
ja, mag schon stimmen.
Ich kenne den 6Zyl nicht näher, aber ich denke daß auch der bei den aktuellen Außenteperaturen morgens auf alle Fälle nachglüht.
Wenn das nicht funzt, könnte es IMO evtl. ein Grund sein, warum er wieder ausgeht . . .
GarfieldMZ
Beitrag30-09-2002, 20:50    Titel: Re: Glühkerzen und -sicherung ok? Antworten mit Zitat
Hi Ulf!
Werde morgen mal versuchen die Sicherung zu checken bzw. ob überhaupt Spannung an den Kerzen ankommt. Normalerweise müßte man die Glühkerzen auch mit dem 'Stellgliedcheck' im VAG-COM Programm ans Glühen bekommen, ohne das es kalt sein muß...
Melde mich dann spätestens wieder!
Gru0
DENNIS
Hi Dennis
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI springt sehr schlecht bei Kaltstart an ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD-Motor AUY springt schlecht an.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI Warmer Motor springt schlecht an ! Diesel Motorentechnik
