Wie bemerke ich Ladedruckschwingungen?
dawnii
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2005
Beitrag17-03-2006, 9:54    Titel: Wie bemerke ich Ladedruckschwingungen? Antworten mit Zitat
Das ist meine Frage, wie bemerke ich diese Ladedruckschwingungen?
Nur über Geräusche oder kann man das auch an der Leistung des Motors oder ruckelndes Fahren bemerken? Oder müsste man alles zusammen hören und fühlen dass man sagen kann, ja da hat man Ladedruckschwingungen. Kann es dann auch sein dass der ganze Antriebseinheit leicht vibriert? Und dass der Motor mehr nagelt als normal?
Und diese Ladedruckschwingungen, müssten die dann über das ganze Drehzahlband vorhanden sein oder nur in bestimmten Bereichen?
Ford Focus 2.0 TDCi mit Wolf Chip
Beitrag17-03-2006, 10:02    Titel: Wie bemerke ich Ladedruckschwingungen? Antworten mit Zitat
was genau meinst du ?
Ladedrucküberschwinger sind sehr niederfrequent (1 Hz) und du merkst bei sonst intakter Technik NICHTs davon.
Da du Ladedruckschwingungen schreibst, meinst du wohl ein Pulsieren der Luft in den Rohren ?
Hast du sowas ?
merkst du was davon ?
Ich hab das nicht - zu mindest nicht, dass ich wuesste.
In dem Zusammenhang faellt mir auch nicht die Pumpgrenze oder Stopfgrenze eines Laders ein, die man erreicht, wenn der Lader immer hoeher dreht aber nicht mehr mehr Luft schaufeln kann.
Beitrag17-03-2006, 10:04    Titel: Wie bemerke ich Ladedruckschwingungen? Antworten mit Zitat
am allereinfachsten mit einer Ladedruckanzeige, die an sich in ein Auto mit Turbo gehört. Also extremste Schwingungen kannst du vielleicht merken, das, wenn der Ladedruck abfällt die Leistung wegbleibt, oder wenn es zu stark nach oben schwingt und einen Moment auf hohem Niveau beibt der Notlauf einsetzt, höhere Leistung wirst du nicht haben, da ja nicht mehr eingespritzt wird und der Diesel eben Diesel braucht um Leistung zu liefern. Höhren kann man das zumindest bei meinem PD Motor nicht. Da höhrt man kürz das Hochlaufen beim Beschleunigen, das dann kurze Zeit später von Motorengeräusch übernommen wird, vielleicht ist auch die Frequenz zu hoch für meine Ohren icon_biggrin.gif .
Im Ernst: Eine LDA ist recht günstig, einfach verbaut und man kann mögliche Probleme recht zügig erkennen.
