tombi
KFZ-Schrauber seit: 19.03.2006 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
19-03-2006, 16:50 Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 |
hallo liebe dieselschrauber....ich bin neu hier,vielleicht hab ich mich vertan.mein problem.
mein passat tdi 90ps,ez:07.94 geht beim fahren aus.für alles strom vorhanden,nur dioden
im kombi-instrument bleiben nach schlüsseldreh aus.dauert manchmal kürzer oder länger
bis ich wiederstarten kann.schlüssel zünd kontakter und relais 109 hab ich letzte woche schon gewechselt.frage:wie baue ich die platine aus,auf der das 109 sitzt um die lötstlellen zu
prüfen und oder wie umgehe ich die wegfahrsperre,die ich als fehlerquelle in bezug ziehe.
vielleicht hat ja der eine oder andere das selbe problem gehabt und kann mir Lôsungen vorschlagen.bin auf jeden fall für jeden hinweis dankbar.
gute fahrt euch allen thomas |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
19-03-2006, 19:15 Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 |
Hi,würde als erstes mal den fehlerspeicher auslesen,dann kann man eventuell mehr dazu sagen.Wenn er aus geht ,kannst du ihn dann noch durchstarten oder funkt überhaupt nichts mehr??? |
FrankN Gast
20-03-2006, 2:46 Titel: elektronikproblem passat tdi 07.94 |
falls dein Wagen eine DWA hat, dann könnte diese auch als Ursache in Frage kommen.
Ich habe den Fehler bei einem 94er Passat (75 PS Benziner) dank dieses Threads behoben
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6575&highlight=passat+dwa
Bei dem besagten Passat war es eine kalten Lötstelle in der DWA.
Jetzt läuft der Wagen seit mehr als einem Jahr wieder einwandfrei.
MfG
Frank |
