Steckverbindung lösen ?!
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2006
Beitrag11-04-2006, 16:13    Titel: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
Ich weiß, ist ne bescheuerte Frage aber wie zum Teufel löst man diese Stecker von den Gebern/Ventilen http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/G71_G72.jpg ... die von dem LMM habe ich schon aussversehen zerbrochen weil ich das Teil nicht abbekommen habe und mit Gewalt rann "musste" nun rastet sie nicht mehr ein icon_mad.gif billigstest Material ist das sag ich euch !.
Also bitte gibt mir einen Tip, damit der Beitrag Runtergespült werden kann ... oder ich kann mir schonmal einen Vorrat von den Dingern anlegen
Nebelwerfer_TDI
Beitrag11-04-2006, 16:33    Titel: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
Auf das vorstehende Plättchen drücken, dann sanft aber bestimmt ziehen, und evt. dabei leicht kreisende Bewegungen ausführen. Aufpassen, dass man sich nirgends verletzt (scharfe Kanten) wenn der Stecker heruntergeht.
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag11-04-2006, 17:18    Titel: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
es hilft auch, wenn man den stecker erst weiter ineinander drückt, dann "plättchen etc..."
Hati
Beitrag11-04-2006, 18:41    Titel: Re: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
... die von dem LMM habe ich schon aussversehen zerbrochen...
Wenn du dir den zerbrochenen Stecker genau ansiehst, wirst du die Funktionsweise der Verbindung verstehen. Es geht definitiv gewaltfrei auseinander. icon_wink.gif
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag11-04-2006, 19:30    Titel: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
Super, habs hinbekommen danke euch.
polo2f
Beitrag11-04-2006, 19:59    Titel: Steckverbindung lösen ?! Antworten mit Zitat
aber nicht desto trotz. ich ärgere micht ständig über die neuen stecker. die alten boshdinger mit metallklammer fand ich viel besser.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Befestigung Getriebekonsole nicht zu lösen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steckverbindung Upload
Keine neuen Beiträge Steckverbindung T10e Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wasserdichte 2Pol Steckverbindung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dreieckschraube an der ESP lösen Diesel Motorentechnik
