Klimakompressor geht nicht ! 1.9 TDI AVF
WVG
KFZ-Schrauber seit: 25.09.2005
Beitrag29-04-2006, 8:51    Titel: Klimakompressor geht nicht ! 1.9 TDI AVF Antworten mit Zitat
Hallo !
Als ich gestern nach der Arbeit in meinen sonnengegrillten Wagen stieg stellte ich fest das die Klimaanlage nicht arbeitete (keine Kühlleistung).
Gestern gegen abend bin ich zu ATU gefahren und habe einen Klimaanlagencheck machen lassen. Kältemittel war ausreichen vorhanden die Funktion konnten die aber bis Arbeitsende gegen 20:00 auch nicht mehr herstellen.
Der Schrauber sagt das überhaupt keine Druckdifferenz zwischen Hoch- und Niederdruckseite erzeugt wird. Seine Vermutung ist das der Kompressor aus unbekanntem Grund nicht richtig angesteuert wird.
Wenn meine Recherche stimmt ist in meinem Audi A6 Bj.11/2001 1.9 TDI 96KW MBK: AVF ein Kompressor mit dem Regelventil N280 verbaut. Das auslesen des Klimasteuergerätes durch ATU und VAG-COM beim mir zu hause brachte keine Einträge zutage. Die Sicherungen der Klimaanlage sind i.O.
Was sind eurer Meinung nach die wahrscheinlichsten Ursachen ?
Wer hat ähnliches schon gehabt ?
Wer hat eine Schaltplan der bei mir verbauten Klimaanlage ?
Wer kennt die Bedeutung der Messwertblöcke im Steuergerät ?
Wie kann ich den Fehler mit VAG-COM einkeisen ?
Diesen Winter habe die Druckwandler und den Druckschlauch hinter dem Lader getauscht kann dabei irgendwas in diesem Bereich beschädigt haben ? oder vielleicht ein Kabelbruch durch die neu Verlegung ?
Was mein(s)t Ihr / DU ?
Danke für jede Antwort !
wvg
Ross-Tech-Support
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005
Beitrag30-04-2006, 0:31    Titel: Re: Klimakompressor geht nicht ! 1.9 TDI AVF Antworten mit Zitat
WVG hat folgendes geschrieben:
Gestern gegen abend bin ich zu ATU gefahren...
...jeder halbwegs versierte Techniker sollte das aber zumindest vom Namen her kennen...
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimakompressor Polo TDI PD 9N springt nicht an; 4F7 und 4F8 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
