Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz
wollif
Beitrag02-05-2006, 8:27    Titel: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
ich habe folgendes ein Problem mit einem Opel Corsa, Bj. 02:
Betätigt man den Blinker rechts, blinkt dieser mit doppelter Frequenz.
Es ist jedoch keine Glühlampe defekt (2 vorn, 2 seitlich, 2 hinten)!
Der Warnblinker funktioniert einwandfrei.
Woran kann das liegen?
wollif
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-05-2006, 9:58    Titel: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
Rechts sind Birnchen mit der halben Leistung drin? Blinken denn rechts auch alle Lampen?
Grüße, Rainer
wollif
Beitrag02-05-2006, 11:27    Titel: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
Ja, es funktionieren alle Blinkleuchten, einschliesslich der Kontrolleuchten. Ich habe ja auch nichts dran gemacht, keine Lampen gewechselt oder so. Das kam von einem Moment auf den anderen, nun blinken die drei Blinker auf der rechten Seite mit doppelter Frequenz.
Beitrag02-05-2006, 11:39    Titel: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
Hat das Blink-Relais getrennte Kontakte fuer rechts und links ?
Dann wechsel einfach mal testweise das Relais, denn dann kann es an dem liegen.
Beim Golf 3 "weiss" das Relais nichts von den Seiten und dieses Fehlerbild kann dann NICHT am Relais liegen.
tdi-schrauber
Beitrag03-05-2006, 18:14    Titel: Re: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
Hallo!
wollif hat folgendes geschrieben:
z.B. defekter Blinkerschalter oder Steckverbindung (Kontaktwiderstand zu hoch)
BYE
TDI-Schrauber
wollif
Beitrag05-05-2006, 12:59    Titel: Opel Corsa, doppelte Blinkfrequenz Zitieren
das Problem ist beseitigt:
1. Warnblinker einschalten,
2. Blinker rechts/links betätigen,
3. Warnblinker wieder ausschalten
-> Blinker funktioniert wieder normal!
Fragt mich nicht, warum.
Folgendes hatte ich herausgefunden: Der Corsa besitzt tatsächlich getrennte Relais für Blinker rechts und links. Diese befinden sich aber nicht im Sicherungskasten, sondern in einem weiteren Gehäuse oben rechts im Motorraum. Dort steckt wohl auch das Steuergerät drin. Dieser Kasten ist mit Torx zugeschraubt und auch sonst nicht sehr öffnungsfreundlich gestaltet.
wollif
Keine neuen Beiträge Startproblem Opel Corsa C – 1,3 CDTI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kleinste moegliche Batterie fuer Opel Corsa-A? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Corsa B und VAGCOM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR-Probleme bei OPEL Corsa C 1,7 DTI Diesel Motorentechnik
