Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
werte von stillgelegter agr ok ?
homa
KFZ-Schrauber seit: 11.04.2006
Beitrag29-04-2006, 22:44    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
abend
ich habe den schlauch von der unterdruckdose abgezogen und dicht verschlossen. sind die nun angezeigten werte ingroup 3 ok ?
motor ist ein 1z.
danke
martin
http://home.vrweb.de/~martinhock/Zwischenablage01.jpg
tdi-schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2006
Beitrag30-04-2006, 10:09    Titel: Re: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
Hallo!
homa hat folgendes geschrieben:
Ja.
BYE
TDI-Schrauber
Beitrag30-04-2006, 10:10    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
Ja. Das IST muss ja nun höher sein als das SOLL, da das MSG ja glaubt, es wird aus dem Abgastrakt etwas zugeführt. Da das aber nicht der Fall ist, kommt dementsprechend mehr am LLM vorbei. Um das zu kompensieren versucht das MSG eine höhere AGR Rate zu fahren.
Steht bei deinem 1Z nie was beim 4. Zylinder in MWB 13?
ups..zu langsam!
homa
Beitrag01-05-2006, 0:00    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
abend,
danke für die antworten von euch !
das mit dem messwert im block 13- 4 zylinder ist doch meines wissens normal, da ja ein zylinder den referrenzwert bildet oder so irgendwie ??? nicht schlagen wenns nicht stimmt icon_lol.gif
wie kann ich feststellen ob mein agr auch wirklich dicht ist und nicht klemmt? oder hat sich das mit den im ersten beitrag gezeigten werten erledigt.
danke
martin
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005
Beitrag02-05-2006, 22:05    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
wenn Du wirklich sicherstellen möchtest, dass die AGR gestorben ist, solltest Du im Bereich Abgaskrümmer den AGR Abgang mit einem Zwischenblech verschließen. Sehr gut ist ST37 Stahl, ca. 1-2mm stark, da fressen sich auch nach einigen tausend KM keine Abgase mehr durch. Deine Variante geht zwar auch, sollte die AGR jedoch bereits jetzt nicht 100%ig schließen/dicht sein, kommen weiterhin Abgase in deine Ansaugtrakt und somit in den Brennraum.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
fricki
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2005
Karma: +7 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-05-2006, 13:49    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
So war es bei mir ... habe den Schlauch abgezogen, mit einer Stahlkugel verschlossen und wieder angesteckt.
Jedoch war keine Änderung merkbar. Dann habe ich ein Blech hineingebastelt (wie Zak1976 erwähnt hat) und voila ... nun war ein merkbarer Unterschied vorhanden.
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag04-05-2006, 14:06    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
so siehe ich das auch, es gibt beim V6 auch "nur" 5 Werte. Der fehlernde Wert wäre ja sowieso immer 0.
Beim V6 ist der NHG im 3. Zylinder (soweit ich die Reihenfolge verstanden habe). Der NHG ist der Referenz. Komisch ist nur, dass es folgendermaße angezeigt wird (wurde schonmal im Forum besprochen):
2 zu 3
1 zu 2
4,5,6 auch zu 2
Aber egal. Eine Zylinder bildet den Referenzwert 0 und muss deshalb nicht angezeigt werden.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Beitrag04-05-2006, 15:00    Titel: werte von stillgelegter agr ok ? Antworten mit Zitat
Ja wieder ein Beweis dafür das ich nicht nachgedacht habe! icon_redface.gif Danke für die Aufklärung
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit stillgelegter AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge werte für LMM mit vag-com On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 2,5 V6 TDI LMM werte zu gering, LMM ok. Diesel Motorentechnik
