Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD?
delvos
Beitrag07-07-2004, 13:44    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
beim Durchforsten alter Beiträge bezügl. Stillegen der AGR (Abziehen des Schlauches an der Unterdruckdose) ist mir aufgefallen, daß es zu einem Fehlereintrag im Fehlerspeicher kommen soll (beim PD-Motor).
Hat das Abklemmen der AGR irgendwelche negativen Wirkungen auf die Motorsteuerung o.ä.?
Ist der Fehlereintrag permanent, oder verschwindet er beim Wiederanklemmen?
Rudi
Beitrag07-07-2004, 14:52    Titel: Re: Fehlereintrag bei Stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
delvos hat folgendes geschrieben:
Außer daß sie den Strom für die Fehlerlampe schalten muß (und der Fahrer dann keine weiteren Fehler mehr unterscheiden kann), sind mir keine bekannt.
Nicht sofort, die Lampe geht auch erst ein paar Fahrten später wieder aus.
Der Fehler dürfte noch länger im Speicher bleiben, vermutlich die üblichen 50 Motorstarts.
Aber nicht alle PDs reagieren auf AGR-Defekte mit Fehlereinträgen . . .
Julian
Beitrag07-07-2004, 15:50    Titel: Re: Fehlereintrag bei Stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Nur die, die laut KFZschein/brief OBD-II tauglich sind...
delvos
Beitrag07-07-2004, 16:00    Titel: Re: Fehlereintrag bei Stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Danke für die Antworten!
Julian hat folgendes geschrieben:
Steht das wortwörtlich oder verschlüsselt im Schein/Brief? Habe darauf noch nie geachtet icon_eek.gif
Der Passat 3BG sollte doch eigendlich OBD-II tauglich sein, oder?
Julian
Beitrag07-07-2004, 16:03    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Kenne einen A4 Fahrer, dessen AVF Bj 08/03 schon OBD-II tauglich ist. AGR lahmlegen mom fast unmöglich.
Siehe Schein unter Nr.5.
delvos
Beitrag07-07-2004, 16:17    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Unter 5 steht bei mir "Diesel-D 22".
Mein Schein ist aber ein bißchen anders als normal, da das Auto ein Reimport ist.
Über OBD steht nichts drin.
Dann wird wohl nach dem Abklemmen keine Weihnachtsbeleutung geben icon_smile.gif
joergs
Beitrag07-07-2004, 16:30    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
zur not gabs für den fall von ulf und/oder garth brooks einen fake, der das lmm signal so drückte, das das stg nichts mehr anmeckerte........
edit: ich seh gerade das bj. da sollte das stillegen keinen fehler verursachen!
Julian
Beitrag07-07-2004, 16:45    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Unter 5 steht bei mir 'Diesel-D 22'.
Beitrag07-07-2004, 18:42    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Mit gleichzeitiger Adaption des Kanals 3 auf Maximum kann es aber gehen . . . schon probiert?
Beitrag07-07-2004, 19:58    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Das steht bei mir auch, aber mit dem ...019CR STG (das rucklende) gabs ein Fehlereintrg. Beim ...019MQ hab ichs noch gar nicht probiert.
joergs
Beitrag07-07-2004, 20:14    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
ich denke mal, daß es bei dir an der d4 abgasnorm liegen dürfte.......
WarLord
Beitrag07-07-2004, 23:24    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Wie sieht es eigentlich aus, wenn der Stecker vom AGR Ventil abfällt?
Gruß WarLord
Beitrag07-07-2004, 23:58    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
WarLord hat folgendes geschrieben:
Das ist die einfachste Übung für das STG. Das Magnetventil wird als Hochohmig erkannt nd somit fliegt die Sache erst recht auf. Das konnte sogar schon mein guter alter 1Z.
Julian
Beitrag08-07-2004, 9:02    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Deswegen schrieb ich 'fast'. Bei einem Probanden gings, beim anderen nicht. Aber dankeschön für den Hinweis! icon_smile.gif
Beitrag08-07-2004, 10:35    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Hm . . . hat die Adaption nicht geklappt, oder kommt die Fehlerlampe "trotzdem"?
WarLord
Beitrag08-07-2004, 10:56    Titel: Fehlereintrag bei stillgelegter AGR beim PD? Zitieren
Das ist mir, ehrlich geschrieben, egal. Ist halt ein Fehler im Fehlerspeicher. Mir geht es eher darum, ob das AGR Ventil dann immer geschlossen bleibt oder ein klein wenig auf geht. Ist aber alles rein theoretischer Natur.
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge Doku A3 8l bis MJ 2000, Fehlereintrag im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlereintrag beim Fahren ohne Tacho ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge werte von stillgelegter agr ok ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit stillgelegter AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie lange bis zum EDC-Fehlereintrag? Diesel Motorentechnik
