ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung?
wbuchi82
Beitrag09-05-2006, 13:39    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
Schönen Tag!
Mein Audi A3 mit ASZ-Motor macht mir zur zeit etwas Sorgen. Und zwar hört man nach Abstellen des Motors öfters das berühmte "gluckern" an der Beifahrerseite. Habe hier im Forum schon viele Themen durchgelesen und mich über die selben Symptome bei den AJM-Motoren informiert. Demnach war es eigentlich meist eine defekte ZKD die diese Geräusche im Wärmetauscher erzeugte. icon_evil.gif
Nunja, das wär ja keine besonders aufmunternde Diagnose.....
Interessanterweise habe ich diese Geräusche auch schon letzten Sommer (2005) gehört, jedoch mir nichts dabei gedacht. Seit dem sind bereits gut 35000km mehr am Tacho. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Kühlmittelverlust, obwohl ich jede Woche mehrmals auf der Autobahn mit 160 - 180km/h unterwegs bin (ich weiß in Österreich ist eigentlich nur 130 erlaubt... icon_cool.gif ).
Heute Morgen habe ich auch mal den Ausgleichsbehälter bei kaltem Motor geöffnet und konnte auch keine Gasentweichung oder sonstwas feststellen. Das Niveau des Kühlmittels bleibt immer konstant auf optimalem Stand.
Meine Frage ist eigentlich nur wie ich diese Geräusche jetzt deuten soll? Kann ich mich bereits auf einen ZKD-Schaden einstellen oder können diese auch noch andere Ursachen haben?
Letzten Sommer habe ich den Kühlmitteltemperaturgeber getausch und das ausgelaufene Kühlmittel wieder auffüllen müssen und vor ca. 6000km (bei 92000km) wurde der Zahnriemen inkl. WaPu getauscht. Bei dieser Prozedur muss ja auch das ausgelaufene Kühlmittel wieder ersetzt werden. Kann es sein das sich nach dieser Prozedur noch immer Luft im Kühlsystem befindet und dadurch immer wieder die Geräusche verursacht?
Gibt es eine Möglichkeit das ganze System einmal sicher zu entlüften?
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag09-05-2006, 14:07    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
Moin
klar kann bei den von dir beschreibene Arbeiten Luft ins System kommen.
Normalerweise sollen die Motoren sich selbst entlueften, in dem man sie im Standgas einfach mal laufen laesst (bis der Kuehlerventilator angeht, dann ist ganz sicher der grosse Kreislauf auch dran gewesen).
Aber koennte evtl das Gluckern auch von der Klima kommen ?
Dass also kein Kuehlwasser sondern Kaeltemittel nachstroemt, wenn du den Motor abstellst ?
Ist genug Kaeltemittel drin ?
Gruesse
wbuchi82
Beitrag10-05-2006, 7:32    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab ihn zwar noch nie im Standgas solange laufen lassen bis der Ventilator anging aber ich dachte die entlüften sich auch während des normalen Betriebes? Aber das werd ich auch mal versuchen.
Der Tipp mit der Klima könnte natürlich auch sein...... Von gestern auf heute hab ich mich mal mit dem ECO Betrieb durch die Galaxie bewegt und konnte auch prompt keine Gluckergeräusche feststellen icon_biggrin.gif
Jetzt werd ich mal abwechselnd mit und dann wieder ohne Klima fahren und die Sachlage etwas beobachten....
Über mangelnde Kühlleistung der Klima könnte ich mich zwar nicht beschweren aber fehlendes Kältemittel wär mir lieber als eine kaputte ZKD icon_cool.gif
MFG
Herr Antje
CAN Support
Beitrag10-05-2006, 7:51    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
Ich wurde mal eine Klimawartung machen lassen. Sollte schon in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden und dann weißt du auch, ob es daran gelegen ist.
Kühlung müsste sich auch in normalen Fahrtbetrieb entlüften. Normalerweise macht man es nach Arbeiten an die Kühlung aber wie Dieselmartin schon geschrieben hat.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
w123diesel
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2006, 16:26    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
das gluckern habe ich schon vor 3Jahren gehabt.
Kommt bei mir von der Klima.
Auch nach Klimabefüllung ist das gluckern nicht weg.
Mache mir deshalb keinen Kopf.
Gruß Jürgen
hb2000
Beitrag11-05-2006, 9:39    Titel: ASZ mit kaputter Zylinderkopfdichtung? Zitieren
Hallo
Normalerweise 'gluckert' die Klima nicht nach dem Abstellen - ein 'rauschen' wäre eher ein normales Geräusch für die Klima.
Ich würde eher das mit der Zylinderkopfdichtung weiter verfolgen - Mein AJM macht auch diese seltsamen Geräusche zur Zeit.
Gruss
hb2000
Keine neuen Beiträge kaputter Bremslichtschalter F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Zylinderkopfdichtung vom AHF putt... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI PD 1,9l Kühlwasserverlust / Zylinderkopfdichtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopfdichtung kaputt? ANY 1,2 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wieder mal Kühlwasser und Zylinderkopfdichtung Diesel Motorentechnik
