ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
31-07-2006, 18:05 Titel: Motorhalterung AFN |
Hallo Dieselschrauber
Habe heute den AFN geliefert bekommen.Jetzt seh ich das die hintere linke Motorhalterung zwei
Befestigungslöcher hat und die Befestigung im Golf 2 eine mit Querschrauben hat und oben auf dem Lager 3 Bohrungen.Jetzt bin ich etwas am überlegen.Hat einer das Problem schon gehabt?
Wäre für eine Antwort Dankbar |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
31-07-2006, 18:31 Titel: Motorhalterung AFN |
Servus Olli,
Motorhalter passen leider nicht 1:1 von G3->G2. Mußt die von Golf2 anbauen, z.b. vom G60. Vordere Drehmomentstütze ist auch anders...
Hab schon gesehen, werden noch viele Fragen auftauchen
Gruß |
ollli Blaumann
31-07-2006, 18:51 Titel: Hallo |
Danke für die schnelle Antwort.
Der Schrotthändler hat die vordere Motorhalterung am Motor gelassen kann ich die verwenden sie sieht aus als wenn sie passt.
Hinten links sagste vom G60 würde passen?
Was ist mit der hinten rechts?Hab mir die am Motor jetzt nicht angesehen ist die gleich oder auch G60?
Dann auf dem Getriebe weiss die Nr nicht sind drei 8 mm Schrauben senkrecht weiss nicht was da befestigt war.
Ein Anschluss geht ins Getriebe sieht aus als wenn da ein Benzinschlauch dran passt.Ist das Hydraulik für Kupplung?
Sonst ist alles klar.Stecker usw weiss ich jetzt kann man sich nich vertun.
Würde mich über Antwort freuen.
Olli |
Gremlin Schrauber
31-07-2006, 20:20 Titel: Motorhalterung AFN |
Servus,
also Motorhalter (Beifahrerseite rechts) vom Golf G60 oder Passat 35i (alle 4Zyl),Stütze ist etwas länger als Original- wg. Seilzuggetriebe. Fahrerseite Getriebestütze sollte passen, vordere Motorlager ist anders- vom G60 oder Passat 35i (bis ca -Bj97) verwenden.
Gruß  |
ollli Blaumann
31-07-2006, 21:04 Titel: Motorhalterung AFN |
Danke für eure Tips.Werde mal wenn der Golf fertig ist ein paar Bilder reinsetzen.
Gruss
Olli |
ollli Blaumann
31-07-2006, 21:22 Titel: Motorhalterung AFN |
Hallo
Die Motorhalterung Beifahrerseite ist ein Gummilager(Rund)welches senkrecht steht und oben dran eine Platte hat in der 3 Bohrungen sind.Die Motorlager vom G60 sehen ganz anders aus.Wohl mit 2 Bohrungen aber etwas abgeschrägt und nicht waagerecht.Die vom 35 i sehen so aus wie die vom G60.  Was mach ich denn jetzt? Bin auch etwas erschöpft heute von der Maloche.
Gruss
Olli |
Gremlin Schrauber
01-08-2006, 7:53 Titel: Motorhalterung AFN |
Servus,
leider gibt`s tatsächlich 2 verschiedene Versionen davon (Beifahrerseite). Am besten du lässt von dir den Originalen Gummi (der mit den drei Löchern oben drauf) von dir drin, montierst aber eben die Motorstütze die des Passat dran.
Gruß  |
ollli Blaumann
VW-Rabbit-TDI gefällt das. |
01-08-2006, 10:15 Titel: Motorhalterung AFN |
Super Idee Dankesehr.Werde dann gleich mal weiterschrauben.
Gruss
Olli |
