windanfälligkeit
arno1112
Karma: +0 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2006, 12:58    Titel: windanfälligkeit Antworten mit Zitat
moin!
fahre einen A4 TDI, avant.
BJ97,
mit gewindefahrwerk ca 75mm, und 225er auf 17 zoll
nun, mein problem, da ich ja öfteren von hamburg nach berlin fahre, ist, das der audi sehr windanfällig ist.
jede kleine windböhe, schiebt mich nach links oder rechts rüber.( ab 140km/h)
kann man da irgendwas machen, damit das aufhört.
weil bei anderen fahrzeugen vor mir, kann ich das irgendwie nicht beobachten
danke
Paßt die Katze drunter, muß das Auto runter!!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
blizzard
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2005
Beitrag01-06-2006, 11:43    Titel: windanfälligkeit Antworten mit Zitat
Das könnt sehr gut an den reifen liegen.
Weil normal sollte er bei 75mm tiefer besser auf der strasse liegen.
Am besten mal bei nem reifenprofi ne empfehlung holen.
mfg blizz
G4 TDI PD 74kw AXR
5tkm 1xAGR Ventil (Geräusche)
144Tkm 1xEUH Getriebe + Kupplung
2x POPO Heizung geflickt
155TKM PDE Kabelsatz (ruckeln)
240TKM Wasserpumpe hin
244TKM MFA selbst rep.
305TKM LL Druckschlauch (Nasen weg
320TKM GLÜHKERZEN erneuert
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Holger247
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002
Beitrag02-06-2006, 14:17    Titel: windanfälligkeit Antworten mit Zitat
Seitenwindanfälligkeit kann auch folgende Ursachen haben:
- schlechte Stoßdämpfer - Kontakt zur Straße schlecht, bei leichten Unebenheiten der Straße "springt" der Reifen sozusagen.
- Spiel in der Lenkung (Spurstangenköpfe, Lenkgetriebe o.ä.) - Man hält zwar das Lenkrad fest, aber durch die Einwirkung der Kräfte auf das Fahrzeug kann dieses im Rahmen des Spiels nachgeben.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Karma: +420 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-06-2006, 16:09    Titel: windanfälligkeit Antworten mit Zitat
Holger247 hat folgendes geschrieben:
oder auch einfach nur eine verstellte Spur.
Wenn der Wind gegen das Fahrzeug drückt wird das eine Rad mehr belastat als das Andere und gibt demnach die Marschrichtung an. Wenn du schreibst, dass er 75mm tiefer ist, dann gehe ich davon aus, dass er zumindest nach dem Fahrwerkseinbau mal eingestellt wurde, anderen Falles ist die Ursache eh klar. Aber wann war diese letzte Einstellung und auf was für Straßen bist du unterwegs (schlechte Straßen, Bordsteinparker erfordern eine häufigere Einstellung).
Guste
