Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an!
Andy280
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2005
Beitrag27-06-2006, 10:51    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Habe ein kleines Problem mit Audi A6 MKB: AFR / 2.5 TDI V6
Nach Kraftstofffiltertausch springt Fahrzeug nicht mehr an.
Kann mir jemand sagen welches Relais für die Schaltung der Kraftstoffpumpe zuständig ist.
Danke im voraus.
Gruß Andy
VW Passat 3BG Family seit 12/06
MKB: AVF
Danieldieseltrieb
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2005
Beitrag27-06-2006, 11:04    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Hast du den Filter vor dem Einbau mit Diesel befüllt?
Bora Variant
1.9 TDI PD 85KW
Bj. 1999
Herr Antje
Beitrag27-06-2006, 11:06    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Dein MKB kenne ich nicht. Wenn es aber einer ist mit ein VP44, dann gibt es nur die Vorförderpumpe. Der wird dann nicht das Problem sein, sondern die VEP wird Luft gezogen haben. Sich selber entlüften kann er nicht aufgrund seine schlechte Förderleistung. Der Pumpe muss entlüftet werden. Entweder mit ein Spezialgerät (Werkstatt), oder wie hier einer berichtet hat mit eine Benzinpumpe in die Rücklaufleitung. Es wird ein hohe Unterdruck benötigt.
Wenn deiner kein VP44 hat, vergiss mein Beitrag am besten.
Hier noch 2 Links:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12268&highlight=entl%FCften+vp44
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7228&highlight=entl%FCften+vp44
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-06-2006, 11:13    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
AFR / 2.5 TDI V6
Du weißt hoffentlich, dass du eine VP44 hast, und die bei Trockenlauf kaputt wird icon_exclaim.gif
Im Grundeinstellungsmodus (wo genau weiß ich jetzt nicht auswendig) kann man die Spritpumpe manuell laufen lassen, allerdings benötigt man dazu VAG COM.
EDIT: Mist, da tom war schneller icon_sad.gif
Andy280
Beitrag27-06-2006, 12:24    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Erstmal danke ans Forum für die schnellen Infos.
Das ist nicht mein Fahrzeug.
Der Filter wurde gewechselt und nicht befüllt, daher das Problem.
Das heißt das ich den Besitzer mal zum netten Boschdienst bringe.
Der Besitzer dachte schnell und billig, ich denke mal, dass der sich jetzt ärgert.
Gruß Andy
Ps: Ich wollte nur wissen ob die Vorförderpumpe so wenig Leistung hat.
MKB: AVF
Herr Antje
Beitrag27-06-2006, 12:28    Titel: Re: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Andy280 hat folgendes geschrieben:
Die Pumpe im Tank füllt nur so ein Art Zwischenbehälter, woraus der VP44 sein Diesel saugt.
Aktuell:
Andy280
Beitrag27-06-2006, 13:23    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Danke, ich hatte mir schon so etwas gedacht, nachdem ich die Zündung mehrmals an hatte und kein Tropfen kam.
Da war es ja gut zu fragen bevor etwas kaputt geht.
Ich weiß halt nicht ob der Besitzer schon versucht hatte zu starten.
Ich berichte wie die Sache ausgeht.
Gruß Andy
MKB: AVF
Andy280
Beitrag27-06-2006, 15:20    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Nochmal kurz zum Thema.
Würde es etwas bringen wenn ich am Rücklauf eine Vakuumpumpe anschließe und solange sauge bis Diesel kommt.
Oder liege ich da falsch.
Gruß Andy
MKB: AVF
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-06-2006, 15:24    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Könnte gehn, ja - eventuell ist es notwendig, dass dabei die Vorförderpumpe läuft, damit der Sprit erst mal ausm Tank in den von tom erwähnten Zwischenbehälter kommt.
Andy280
Beitrag27-06-2006, 15:25    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Dann probier ich das mal und schaue was passiert.
MKB: AVF
Nebelwerfer_TDI
Beitrag27-06-2006, 15:27    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Aber nicht starten, wenn du nicht sicher bist, dass die Pumpe gefüllt ist icon_exclaim.gif
Herr Antje
Beitrag27-06-2006, 15:28    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Die Frage ist, ob der Vakuumpumpe genug Unterdruck schafft... Probieren kann man es. Wurde aber trotzdem schonmal der Filter und der Zulauf zu der Pumpe mit Diesel füllen.
Aktuell:
Andy280
Beitrag27-06-2006, 15:32    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Na ich probier das und schaue mal wie viele Luftbläschen da rauskommen.
Scheiß VP44, da lieb ich doch meinen Golf
MKB: AVF
Andy280
Beitrag30-06-2006, 10:29    Titel: Krafstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Hallo ,
So der Audi macht keinen Mucks mehr.
Jetzt darf der freundliche dran.
Der Autobesitzer hat schon Tage zuvor lange probiert.
Ich denke mal die ESP ist jetzt eher eine Luftpumpe
MKB: AVF
Nebelwerfer_TDI
Beitrag30-06-2006, 10:34    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Oder sie ist bereits tot - was angesichts dessen, dass es eine empfindliche VP44, ist die nicht trockenlaufen darf doch recht wahrscheinlich ist. Neu kostet die einen vierstelligen Betrag.
Und was hat er jetzt gespart icon_question.gif icon_exclaim.gif - Fehler können passieren, aber grundsätzlich gilt, wenn man keine Ahnung hat: erst informieren, dann schrauben icon_exclaim.gif
Herr Antje
Beitrag30-06-2006, 11:07    Titel: Kraftstoffvorförderpumpe läuft nicht an! Antworten mit Zitat
Man kann schon der Filter selber wechseln, so mache ich es ohne Probleme bisher:
- Der Zulauf der Pumpe und das Filter befüllen (bzw Diesel reinsaugen mit Mund)
- Muttern an die Einspritzdüsen lösen und während der Startvorgang die Reihe nach entlüften. Kommt nicht gleich Diesel, sofort aufhören.
So hat es bisher funktioniert, die 1-2 Luftblasen verkraftet sogar der VP44. Dauerstarten um das Filter zu füllen, ist nicht wirklich angebracht.
Aktuell:
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais-Nr. Kraftstoffvorförderpumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimakompressor läuft nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AKN Motor läuft nicht! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo 9N3 1,4l PD DPF (BMS) läuft nicht On-Board-Diagnose (OBD)
