Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
zuviel ölverbrauch
surda
KFZ-Schrauber seit: 26.06.2006
Beitrag26-06-2006, 11:18    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
hallo mein A6 C4 2,5TDI AAT, braucht viel öl. wenn ich fahre autobahn, drehzahl 3000 so 0,6-0,8liter auf 1000km! in stadt oder lange stecke mit anhänger drehzahl bis 2000 es braucht bis 0,2liter auf 2000km. sonst färt es toll. kann mir jemand hilfen wo kann problem sein? diesel filter, öl filter, luft filter neu. sorry mein deutsch ich bin ausländer.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-06-2006, 11:24    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Wieviel km hat dein Motor schon gelaufen? Tuning? Sportluftfilter? Viskositätsklasse des Öls? (z.B. 5W - 40)
surda
Beitrag26-06-2006, 11:25    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
hat 207tkm, kein tunning, 5W-40 halbsynthetik
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
danko
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2006
Beitrag26-06-2006, 11:28    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Und vor allem hast du Long Life Öl drin oder normales Öl?
CU Danko
Skoda Octavia 1.9 TDI Elegance MJ2002
VP TDI 81kW (MKB ASV)
surda
Beitrag26-06-2006, 11:32    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
das ist normal kein longlife und marke ist BritishPetroem (BP)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag26-06-2006, 11:40    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Wenn er nirgendwo schwitzt oder verliert, dann wird es wohl verbrennt. Dann sind es, meiner Meinung nach, entweder die Kolbenringe, die Schaftdichtungen, oder der Turbo. Deine Ölsorte siehe ich nicht als Verursacher.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-06-2006, 11:44    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Wie riechen die Abgase? Blaurauch? Öl sollte man (mit etwas Erfahrung) herausriechen, wobei es wegen der sicher schon verschlissenen Düsen schwierig sein sollte, Ölrauch von dem von schlecht zerstäubtem Diesel zu unterscheiden;
surda
Beitrag26-06-2006, 13:08    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
keins blaurauch.ich habe gehärt das ventilschaftdichtung kann kaput sein zusammen mit keinsblaurauch. ich denke das motorventilation kann das sein weil bei höher drehzahl mehr öl verbrant ist, aber was alle muss ich abschrauben und sauber machen?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
danko
Beitrag26-06-2006, 14:10    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
surda hat folgendes geschrieben:
Nix sauber machen sondern ersetzen!
Wenn es "nur" die Ventilschaftdichtungen sind braucht IMO nicht einmal der Zylinderkopf ab.
Wenn das Öl an der Turboladerwelle vorbei verschwindet wird ein neuer Turbolader (oder zumindest ein Laderüberholung) notwendig.
Wenn es die Kolbenringe sind ist der Aufwand am größten. Die kannst du aber durch einen Kompressionstest mal prüfen lassen.
CU Danko
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-06-2006, 14:51    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Also wenn das mein Auto wär würd ich evt. 5W - 50 nehmen, und sonst vorerst nix machen. ein 2,5er hat viel mehr Möglichkeiten Öl zu verbrauchen, und bei dem Alter darfs schon mal etwas mehr sein.......VAG gibt den max. Verbrauch ja auch mit 1ltr/1000km an.
Nur mal so nebenbei: unser Rasenmäher (ca. 125ccm) braucht auch alle 4 Betriebsstunden 1 Ltr Öl, und läuft noch ganz gut......
danko
Beitrag26-06-2006, 15:39    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
CU Danko
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-06-2006, 15:43    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Ja, er hat nur unter längerem Lastbetrieb (hohes, dichtes Gras) mal eine leichte blaue Fahne. Werd nächstes Jahr auf 20W 50 umsteigen, sonst komm ich mitn nachkippen nicht mehr nach. Gibts evt. einen robusten Dieselrasenmäher (nicht Traktor) - evt. IDI, wegen Pöl?
Allerdings wunderts mich, dass surda nix von Blaurauch bemerkt. Eventuell könnte er mal nach zügiger Autobahnfahrt an eine Raststätte, und sich die Abgase bei Leerlauf ansehen - wenn das dünne Öl durchtritt, müsste sogar er als Laie etwas riechen - und der Kat ist nach der Laufleistung sicher nicht mehr in Topzustand.
surda
Beitrag26-06-2006, 15:56    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
ich versuche die kompression druk messen dann schreibe ich mehr. ich hatte vorher ein ford escort und dort war auch kaput "ventilendichtung" nach dem tausch ok. aber diesel ist anders. ja das ist mehr sachen zusammen. aber wahrschendlich sind die ventildichtunge noch original und können die schon kaput sein. zuerst mache ich die kompression.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
surda
Beitrag26-06-2006, 15:58    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
keins blauch raucht bei start kaltes motor. bei vollgas bisschen dunkelbraun, aber das ist normal.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Nebelwerfer_TDI
Beitrag26-06-2006, 16:02    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
Nein, ich meinte bei heißem Motor nach schneller Autobahnfahrt.
Wenn du noch die ersten Düsen drinnen hast schon....
surda
Beitrag26-06-2006, 16:10    Titel: zuviel ölverbrauch Antworten mit Zitat
düsen sind ok die waren druckgetestet. nur die mit nadelhubgeber ist neu. am wochenende fahre ich autobahn 500km dann passe ich auf wie es raucht.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge wellenf. beschl., starkes rußen, ölverbrauch-->v6 2.5tdi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Polo BNM zuviel LM ? Upload
Keine neuen Beiträge Ab wann zuviel Oel schaedlich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? Diesel Motorentechnik
