joe Gast
24-06-2002, 22:33 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
Hallo ich hatte heute meinen A3 TDI bei VW zur Inspektion. Als ich den Ölmessstab herauszog traf mich der Schlag, aufgefüllt bis zum geht nicht mehr, ich schätze mindestens 1- 1.5 Liter zu viel drinnen.
Einem Arbeitskollegen ist das Gleiche vor Kurzem bei einer anderen Werkstätte mit seinem Golf IV passiert.
Könnte nach System aussehen, LLM geht im Laufe der Zeit kaputt, der Kat verabschiedet sich und der LLK verschmutzt. Gutes Geschäft für die Werkstätten. Das ganze kostet sie nur 1 Liter Öl zusätzlich bei jedem Service.
Wem ist das noch passiert? |
bubi289 Gast
25-06-2002, 8:29 Titel: Re: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
dir muß ich recht geben, ganz dumme masche, ich hatte das bei meinem golf IV TDI auch!
kann man gegen solche sachen nix machen?
da ich zwar den ölwechsel alle 30 TKM nur habe, aber finde das das zu lang ist, werde ich den jetzt selber nach der anleitung machen!
mal sehen wo dann der ölstand ist!
denn meine werkstadt hat mir versicher das nur so viel öl eingefüllt wurde wie im werkstadt-handbuch steht!
gruß bubi |
Tortsch Gast
25-06-2002, 9:44 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
bei meinem der zu inspektion war, golf 4 90 PS, war auch zuviel öl drinne halt ein stückchen über der markierung ... naja vileicht ist das ja noch innerhalb der tolleranz |
mozz
25-06-2002, 11:20 Titel: auch bei mir!! |
ja auch bei mir ist das passiert, es waren um 1,5l zu viel öl in meinem golf3 tdi afn!
ich bin sofort wieder in die werkstatt gefahren und hab dort erst mal den kundendienst zusammengeschissen, der hat gemeint das sei in der toleranz die ja vom werk gegeben ist. ich habe dann gesagt das ich nicht eher gehe bevor er mir das schwarz auf weiß vorlegt, und weil er das nicht konnte haben sie mir dann etwas öl wieder abgelassen!
ich habe auch schon von anderen vw fahrern gehört das denen das auch passiert sei, für mich ist klar ich steh bei jedem service daneben und wenn da was nicht passt dann dreh ich durch!!
eigentlich sollten wir einen gemeinsamen brief verfassen und nach salzburg oder eben wolfsburg schicken! |
bubi289 Gast
25-06-2002, 11:35 Titel: Re: auch bei mir!! |
eigentlich sollten wir einen gemeinsamen brief verfassen und nach salzburg oder eben wolfsburg schicken![/quote]
na dann mal los, ich bin sofort abei!
nicht wie oben beschrieben kann es sein das andere teile kaputt gehen, NEIN, bei gut 20,-€ pro lieter (30TKM-intervalle)
ist es schon eine schweinerei dann 1,5 zu viel rin zu haben, die man entweder ablassen sollte oder die einfach irgendwohin weggedrückt werden!
fahre gleich mal zu meiner werkstadt und frage ob die mir das schwarz auf weiß geben können!! |
alexso Gast
25-06-2002, 16:33 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
Auch mir passiert das regelmäßig.
Ob es in der VW Werkstatt war oder wie zuletzt bei ATU.
Auf meine Hinweise hin, hieß es : Es kommt immer soviel Öl rein,
daß der Ölstand max. an der Max-Linie steht.
Ich habe mir schon 2 mal 1 Liter an der Tankstelle abgesaugt.
Ich kann mir aber logischerweise auch vorstellen, daß ein Falschbefüllen
vorprogramiert ist.
Weil:
Das Öl wird mehr oder weniger warm abgelassen.
Ein Warten auf den letzten Tropfen entfällt.
Dann kommt die Ölmenge nach Vorschrift dazu, und schon haben wir einen Überschuß. ( altes Öl )
Ich glaube eigentlich nicht, daß das reine Absicht ist.
Sondern eher Zeitmangel wg. nicht vollst. abgelassenem Öl.
Gruß Alex |
25-06-2002, 16:51 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
bei meinem A3 AHF ist eine korrekte Motoröl-Befüllung ein Geduldsspiel.
Wenn man einfüllt, 20s wartet und dann per Ölmeßstab kontrolliert, kann man sicher sein, daß 10min später der Ölstand 3mm höher ist.
Daher fülle ich nach Ölwechsel immer nur bis knapp über Mitte des Bereichs am Ölmeßstab, nach der nächsten Fahrt und Kontrolle am nächsten Morgen, ists dann meist an der max-Markierung.
Aber 1,5l zuviel Öl rein geht wirklich nur mit dem Vorsatz möglichst viel Öl zu verkaufen, egal welche Folgen...
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
schroederliese Gast
25-06-2002, 17:25 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
ich würde mich auch ordentlich bei der werkstatt beschweren. Schließlich gehört es zum Ölwechsel dazu, anschliessend den Ölstand richtig zu stellen. Schliesslich steht in der Bedienungsanleitung auch drin, daß der Ölstand keinesfalls über Max-Markierung eingefüllt werden darf. |
Docter Gast
25-06-2002, 18:23 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
beschweren und ablassen lassen!!!
Der LMM dankt es, und nicht nur der der Motor auch (zu höher Öldruck).
Aber das hat leider wirklich System. Die EInfüllmengen kommen nie ganz hin. Weil sich immer etwas Öl in den Druckleitungen zu Lader 'verstecken'. Entsprechend weniger muss schon mal eingefüllt werden. Das tut man auch nicht einfach mit der angegeben Menge an Öl, sondern langsam Stück für Stück. Selbst dann kann es noch passieren! Bis das Öl alles so zusammengelaufen ist, das man es am Ölstab messen kann dauert das eine Weile!
Fazit in jedem Fall reklamieren! |
Ernst S. Gast
25-06-2002, 19:00 Titel: Ölfilter |
War bei der Werkstatt bisher immer zufrieden. Nur beim letzten Ölwechsel hab ich den Ölfilter nicht tauschen lassen. (so halt)
Und am nächsten Tag hab ich dann ca 0,4 Öl abgesaugt und war noch immer bei maximal.
Diese faulen Mechaniker haben garantiert den Ölfilter nicht ausgeleert.
Wenigstens LMM noch ganz. Hab mal bei einer Tankstelle wechseln lassen, da hatte ich dann 1,5 liter zuviel drinnen und LMM war hin (hat eh Tankstelle gezahlt  aber trotzdem ärger)
Viele Grüße |
schroederliese Gast
25-06-2002, 22:10 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
Selber Schuld wenn du zuviel Öl drauf hattest Ernst. Welche Werkstatt baut schon den Filter aus um ihn 'auszuleeren'. Da kommt ein neuer rein und gut. Die paar Euro sollte man wirklich nicht sparen!!!!!!!!  |
Gremlin Gast
25-06-2002, 22:14 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
auch die skoda-fraktion beschwert sich zigfach über viel zu viel öl....
mal was anderes: ich schraub schon zeit über 10 jahren in autos rum und habe öl IMMER in der lt. handbuch benötigten menge eingefüllt.
der ölwechsel läuft so. schraube auf, öl rauslassen. den filter losschrauben, dem konstrukteur 1000 höllenhunde wünschen. wenns nur noch tropft schraube wieder rein, neuen filter rein. saubermachen. (dem konstrukteur bomben und granaten wünschen). danach die lt. handbuch benötigte menge einfüllen. ölstand per peilstab PRÜFEN. motor kurz laufen lassen, auf undichtigkeiten am ölfilter prüfen. motor abstellen und bevor die motorhaube wieder zu gemacht wird (was dann meistens noch ein paar minuten dauert) den ölstand nochmals kontrollieren. der stand dann noch NIE NIE NIE über max !!!! egal ob das VW, Opel, DC, Ford, Volvo, Saab oder sonstwas war.
es kann auf gar keinen fall sein, dass nach einem ölwechsel zuviel öl im motor ist. DAS KANN NICHT SEIN !!!
dann hat die werkstatt geschlampt oder vorsätzlich gehandelt !
wer einfach irgendwelche mengen irgendwo reinfüllt und dann nicht einmal kontrolliert ob es OK ist, der handelt fahrlässig oder vorsätzlich.
erst recht, falls er doch kontrolliert und eine abweichung unkorrigiert lässt. gerade ein ausgebildeter mechaniker kann sich nicht durch unwissenheit rausreden!
punkt. aus. ende !
und spätestens nach dem 3. motor mit zuviel öl würde ich mich (als mechaniker) fragen, was denn da bei der füllmengen-angabe schiefgelaufen ist und das wenigstens in meinem bereich korrigieren und ggf. dem werk mal weitermelden !
und leute. im ölkreislauf bleiben keine 1,5 liter öl unbemerkt hängen !
und wenn doch...siehe oben...kontrolle tut not...dann füll ich beim nächsten mal einfach nen liter weniger rein als im buch steht und kippe ggf. bei der endkontrolle noch mal nach....
und das es bei werkstätten immer und immer wieder vorkommt lässt mich schon meine gedanken machen....so merkbefreit ist kein mensch, das er nach 5 beschwerden immer noch nix checkt...
CU Gremlin |
Docter Gast
25-06-2002, 22:21 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
1,5 L verstecken sich nicht im System.
Aber bei mir war es auch so, der Motor leer bis auf den letzten Tropfen (war auch warm vorher), Ölfilter neu, angegebene Menge eingefüllt und trotzdem 0,3-0,5l zuviel. Egal ob ich oder die Werkstatt. Nur eine VW Werkstatt hat das mal hinbekommen, die haben dann sogar weniger Öl abgerechnet als die Ölnachfüllvorgabe von VW (waren das 4,5L?) Auf der Rechnung standen dann 4,2L oder so...
Soweit meine Erfahrungen... und die Mengen können sich durchaus verstecken. Bei 1,5L ist aber was total faul... Da stand das Auto wohl an ner Schräge beim Kontrollieren des Standes... ist mir in ner VW Werkstatt auch schon passiert. Die waren fast beleidigt als ich gesagt habe 'stellt den Wagen bitte eben hin, dann seht ihr auch das zuviel drin ist'. Hatte aber Recht  |
schroederliese Gast
25-06-2002, 22:30 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
Bei meinen beiden TDI´s die ich hatte, gehörten laut Handbuch 4,5L rauf nach Ölwechsel mit Filter. Max-Stand war aber immer schon nach 4,1L erreicht. 4,5L wären auch ganz klar zu viel gewesen. Ich weiss ja nicht wie VW das Öl ablässt. Könnte ja sein, das die Das Öl absaugen. Aber selbst dann müssten die irgendwann checken, wenn die zuviel auffüllen. |
Docter Gast
25-06-2002, 22:32 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
es wird abgelassen (zumindest lt. Vorschrift) und ich hab's auch gesehen, und trotzdem die Differenz |
Alchard Gast
25-06-2002, 23:30 Titel: Hat zuviel Öl einfüllen bei Audi und VW System? |
Hai!
Hab letzten November von einem Nissan-Händler meinen Passat (AFN) gekauft. Ölstand: 1,5cm über max. Hab gleich gewechselt, nach ca. 5tkm keine Änderung des Ölstandes, also keine Ölverdünnung. Keine Ahnung, wie lange der Vorbesitzer so herumgefahren ist. Auf jeden Fall ists ne Schlamperei: VAG füllt zuviel ein und (in meinem Fall der Nissan-Händler) keiner kontrollierts hinterher.
Noch ne technische Frage: Warum verreckt der LMM bei zu hohem Ölstand? |
