Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS)
makrospex
Beitrag04-08-2006, 11:32    Titel: Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Zitieren
da mein ZMS defekt zu sein scheint, die Kupplung beim anfahren heult und das Pedal auch noch vibriert, wenn man drauftritt, würde ich gerne den ganzen Zinnober tauschen (lassen).
Bisher wurde mir Sachs als guter und günstiger Hersteller öfter empfohlen.
Weiss jemand die Teilenummern der Komponenten, die ich brauche?
Der Wagen ist nicht getuned, manchmal ist der Ladedruck wegen VTG-Problemen zu hoch, aber innerhalb der Maximalspezifikation von icon_smile_thumb_up.gif,5 bar.
Die neue Kupplung sollte also in die vorhandene Glocke passen und etwas stärker ausgelegt sein als die VAG Kupplung.
Getauscht werden soll:
Schwung, ZMS
Kupplungsscheibe
Druckplatte
Ausrücklager
In der nächstgelegenen VAG Werkstatt wurde ein Tausch der obigen Komponenten inkl. Material mit 1200 Euronen veranschlagt. Da ich das zu teuer finde, versuche ich beim Material zu sparen, ohne all zu grosse Qualitätseinbussen in Kauf nehmen zu müssen.
Auf der Sachs Website hab ich eigentlich nur Allgemeine Infos gefunden.
Weiters bräuchte ich einen Händler für Sachs in AT...
Greetz,
makro
BM
Avatar-BM
Beitrag04-08-2006, 14:47    Titel: Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Zitieren
Motorkennbuchstabe reicht da nicht immer.
3B5 AJM
makrospex
Beitrag04-08-2006, 16:26    Titel: Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Zitieren
OK, sorry.
Hier die Fahrzeugdaten:
VW Passat Variant GT TDI 1,9l (35P - Variant)
Motortype (MKB): AFN (81kW)
Getriebe (GKB): CYP (laut Aufkleber unter dem Teppich im Laderaum)
Bei der Auflistung der GKB in der Wissensdatenbank steht ist das Feld, ob ein ZMS verbaut ist oder nicht, leider leer. icon_question.gif
Brauchst du sonst noch irgendwelche Daten?
Greetz,
makro
BM
Avatar-BM
Beitrag04-08-2006, 18:48    Titel: Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Zitieren
Wieso ich? Bin doch hier nicht alleine.
Du meinst den 3A5 bzw. 35i ?
Wie wäre es denn mit dem Baujahr bzw. Modelljahr?
3B5 AJM
makrospex
Beitrag04-08-2006, 22:03    Titel: Welche Sachs Kupplung für AFN (ZMS) Zitieren
Es ist die Karosserie vom B4 (MJ 1995)
Baujahr 1996
Kann noch jemand helfen?
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Quietschgeräusche Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sachs Valeo Kupplung Upload
Keine neuen Beiträge Getriebe - Welche Kupplung ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung paßt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Kupplung würde die Leistung aushalten? Diesel Motorentechnik
