Heckwischer Polo3GP
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Pumpe-DĂŒser
BeitrÀge: 9
Karma: +3 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag10-08-2006, 9:51    Titel: Heckwischer Polo3GP Wird übersetzt...
Hallo, Experten!
Wie die Suche ergab, bin ich nicht der einzige mit Problemen mit dem Heckwischer: Meiner funktioniert bei "Scheibenwaschen" tadellos, es tritt auch kein Wasser aus der Kofferraumverkleidung aus, aber auf Intervallstufe zieht er nur die ersten 30°, macht eine Pause, zieht dann bis ĂŒber 90°...macht wieder eine Pause...und wischt dann mal durch, mal wieder mit Pausen zurĂŒck.
Ergebnis der Nutzung der Suchefunktion war: Relaisproblem oder ein Problem mit der Platine am Wischermotor. Nur beziehen sich die Aussagen in der Suche alle auf "höherwertige Fahrzeuge" (A3 aufwÀrts) mit CAN-Bus. Meiner einer hat aber einen 99er A03GP ("6N2"). Hat der CAN, gilt da entsprechendes? Oder ist das noch die dampfbetriebene Variante?
Vielen Dank im Voraus
Henrik
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag10-08-2006, 10:00    Titel: Heckwischer Polo3GP Wird übersetzt...
Ich denke, dass da ganz primitiv die Platine, die dem Schleifer Strom gibt, dass der Motor bis ans Ende laeuft im A.... ist.
CAN konnte ich am 6N2 zumindest in der Heckklappe nicht finden.
Motor neu sollte helfen.
Herr Antje
BeitrÀge: 1547
Karma: +7 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag10-08-2006, 10:35    Titel: Heckwischer Polo3GP Wird übersetzt...
Hatte etwas Ă€hnliches, der Wischer ist aber 30 grad gefahren und nicht weiter. WĂ€hrend der Wischer eingeschalten blieb, konnte ich den Wischer nicht dazu bewegen, ganz vor und wieder zurĂŒck zu gehen. Blieb mir nur noch den Wischer mit Gewalt zurĂŒck in die Ruhestellung zu drĂŒcken und ohne zu fahren.
Gestern habe ich dann endlich die Sache mal vorgenommen. Der Wischerarm ab und angeschaltet. Er lief langsam aber richtig hin und zurĂŒck. Dann habe ich den Arm wieder drauf gemacht, das gleiche. Wischer von der Scheibe weggeklappt, er ging.
Dann habe ich den Wischerarm abgenommen, kriechöl drauf und eine halbe Stunde ohne Arm laufen lassen. Vorerst funktioniert er wieder, glaube aber nicht, das es hĂ€lt. Irgendwie habe ich sowieso Probleme mit den Scheibenwischern, vorne musste auch schon ein neues Gestange rein. Und das fĂŒr ein, in meine Augen, junges Fahrzeug icon_evil.gif
DemnĂ€chst werde ich mir aber ein neuen Motor holen, da ich auf flexibele Scheibenwischer umrĂŒsten will und dazu der Ruhestand vom Motor an der falsche Seite ist.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
brezelmann01
BeitrÀge: 713
Karma: +74 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag10-08-2006, 11:48    Titel: Heckwischer Polo3GP Wird übersetzt...
Hi!
Ich habe das gleiche mit meinem 6N2. Allerdings ists bei mir immer nur so, wenn ich ihn lĂ€ngere Zeit nicht genutzt habe. Dann "hakt" er bei den ersten paar WischgĂ€ngen. Allerdings ists nicht mechanisch durch SchwergĂ€ngigkeit, sondern eher elektrisch. Ich tippe daher auch mal, das irgendeine Schleifbahn oxidiert und freigeschliffen werden muß (oder KohlebĂŒrsten am Motor?!). CAN gibts beim 6N2 nicht in der Heckklappe, wie Martin ja schon sagte.
Dirk
[VERKAUFT] Polo 6NF 1.4TDI (AMF) mit nachgerĂŒstetem DPF, STH+FFB, Bj. 2000, 222tkm
Keine neuen BeitrÀge Heckwischer A6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Heckwischer Passat Var. BJ98 Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Sharan 7M - welches Relais f. Heckwischer? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen BeitrĂ€ge Mitdrehende WaschdĂŒse Heckwischer (hier Golf4) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
