unbekannte Kabelanschlüsse
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-06-2008, 13:44    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
kann mir jemand sagen welche Funktion die drei Kabelanschlüsse hinter dem LLK (in der Mitte vom Foto, sind an einer Metallplatte angeschlossen) haben?
Auto ist ein 3BG AVF
Luesken
image hosting by <a href=http://www.photohoster.org/" />
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-06-2008, 0:45    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
Hi Luesken!
Nur geraten, da ich es auf dem Bild von Dir kaum erkennen kann, daß es 3 Kabel im Kabelbaum sein sollten und wohin sie genau gehen...
Schätze mal, daß es sich um die Diodenplatte (Gleichrichter-Dioden) der Drehstrom-Lichtmaschine handeln könnte. Vorausgesetzt, der Kabelquerschnitt ist so um die 6²mm und an dem "Aluwinkel", wohin die Kabel führen, sind 6 "Knubbel" - die Dioden.
Hoffe Dir spekulativ geholfen zu haben (...wenn sonst schon keiner was schreibt *g*)
Viele Grüße aus München!
luesken
Beitrag12-06-2008, 7:34    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
Hallo und merci schonmal!
JA das könnte sein 6mm^2 kommt hin und drei Kabel=3 Wicklungen kommt ja auch hin....
Hatte mich nur gewundert welches "Zaubergerät" wohl in der Platte steckt.....
Seit wann macht man denn die Gleichrichter ausserhalb der Lima, hab ich noch nie gesehen....??
Ausserdem sind die Kontakte direkt dem Salz ausgesetzt und sehen auch entsprechend aus....icon_sad.gif
Luesken
Beitrag12-06-2008, 8:31    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
Ist das ein Audi 80 B4?
mfg Rüdi
luesken
Beitrag12-06-2008, 9:00    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
nein ein Passat TDI 2003 Motor AVF 130 PS
Beitrag12-06-2008, 12:09    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
luesken hat folgendes geschrieben:
Frage deshalb weil der B4 auch solche Punkte hatte wo die Spannungsversorgung zum Kühlerlüfter verteilt wurde
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-06-2008, 23:25    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
...seit die (Strom-)Aggregate immer kleiner und effektiver werden sollen...
Schon ewig fehlt das "Lüfterrad" vorne an der LiMa, als damals die Diodenplatte noch rückwärtig an selbiger im Kühlluftstrom befestigt war.
In den verbauten kugelförmigen LiMa's ist es wg. mangelnder Kühlung nicht mehr möglich, auch noch die Leistungsdioden mit zu kühlen. Ergo werden sie in unmittelbarer Nähe irgendwo (meißt auf Rahmen/Motorträger) montiert, damit sie ihre Verlustleistung auf dickes Metall abführen können.
Persönlich hab ich das stehts immer auf so besagten "Aluwinkeln" gesehen, in denen die Drehstrom-Gleichrichter-Dioden eingelassen waren und das Paket auf einem (dicken) Rahmenteil zur Kühlung fest verbunden wurden.
luesken
Beitrag16-06-2008, 20:51    Titel: Gleichrichter? jetzt mit Foto Antworten mit Zitat
Hallo dieselbär
hab mal ein besseres Foto geschossen. Was mich wundert, ist das hinten an der Lima nur das dicke B+ Kabel und der Stecker mit D+ und Masse? Wie kommt der Wicklungsstrom zum Gleichrichten in die Platte?
Luesken
luesken
Beitrag16-06-2008, 21:02    Titel: unbekannte Kabelanschlüsse Antworten mit Zitat
hoffe die links funzen jetzt....
Keine neuen Beiträge Elektronische Festellbremse unbekannte Position Fehler Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
