Zahnriemen rissig MKB: AVF
TDI-PanTheR
Beitrag24-08-2006, 22:15    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
meine Eltern fahren einen 03'er Passat mit dem AVF Motor.
Seit ein paar Tagen haben meine Eltern über sehr hohen Verbrauch geklagt. Naja unter dem Auto war auch ein riesen grosser Fleck Diesel icon_smile.gif
Die Entwässerungsschraube vom Kraftstofffilter ist abgebrochen gewesen... Als ich den Fehler von dem 'hohen' Verbrauch dann gefunden habe, wollte ich spasseshalber mal unter die Zahnriemenabdeckung gucken wie der Zahnriemen denn so aussieht.
Ich war sehr erschrocken als ich gesehen habe wie rissig der Zahnriemen ist. Der Wagen hat gerade mal 70tkm gelaufen. Ich denke auch nicht das er noch weitere 20.000 durchhalten würde.
Ist das schon häufiger aufgetreten, oder welchen grund kann es haben das er nach so 'kurzer' Zeit schon so rissig und porös ist?
panther
bloesch
Beitrag24-08-2006, 23:30    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
hi.
wegen der schraube des filters gibt es eine lösung... ein schutzhülle (frag mich nicht wie die aussieht) wird montiert... der vw händler soll mal in sein "HST" gucken.
Herr Antje
Beitrag25-08-2006, 6:40    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
Vielleicht ist der Zahnriemen zu alt, eher unwahrscheinlich, oder irgendwo läuft eine Rolle zu schwer. Ich wurde mal tauschen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-08-2006, 11:30    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
Wenn er mal Risse hat, dann gehört er schnellstens gewechselt - am besten nur mehr zur Werkstatt fahren, bzw. gleich selber wechseln.
Materialfehler der Gummimischung?! meiner ist jetzt auch schon 8 Jahre alt, und sieht noch gut aus.
Bei unserem Feuerwehrauto ist er gar schon 23Jahre alt, und sieht wie neu aus - is aber zum Glück ein Freiläufer (sonst bliebe die Arbeit an mir hängen).
delvos
Beitrag01-09-2006, 11:04    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
Das ist ein bei VW bekanntes Problem. Wenn der Wagen noch keine 3 Jahre (oder waren es 4?) alt ist, bekommt man einen Zahnriemenwechsel mit allem drum und dran von VW gesponsert. Bei meinem war der ZR nach 60.000 km rissig (30.000 km vor dem Wechselintervall). Jetzt ist erst mal bis 150.000 km Ruhe, hoffentlich icon_smile.gif.
Der neue Riemen der drauf kommt, ist der für den 120.000 km Intervall.
Er sieht auch ganz anders aus als der alte. Der alte ZR war auf der Lauffläche mit Gummi beschichtet (das rissig wurde/wird), am neuen ist auf der Lauffläche so eine Art Gewebe aufgebracht.
TDI-PanTheR
Beitrag01-09-2006, 19:05    Titel: Zahnriemen rissig MKB: AVF Zitieren
hmm aber wahrscheinlich müssen dann alle Inspektionen bei VW gemacht worden sein, oder?
Jetzt hat ihn ein bekannter in ner freien Werkstatt erneuert. Der Wagen ist von 01.2003.
panther
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen rissig (vorzeitiger Verschleiß) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVB Zahnriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen AJM Diesel Motorentechnik
